Aktuelle Zeit: Di 7. Mai 2024, 03:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: So 21. Mai 2023, 10:32
Motorrad: 4PU RP02 RP06 RP10 R
Geht. Schon paar mal gemacht.du nimmst das Lager quasi mit der Nuss mit. Die Nuss geht durch das Lager. Ich drehe dir dann mal ein Video. Muss dh eins rausmachen.
BeitragVerfasst: So 21. Mai 2023, 13:58
Motorrad: RP19
awe353 hat geschrieben:
Also so, wie wenn Du einen passenden Dorn als Austreiber nimmst.
BeitragVerfasst: Mo 22. Mai 2023, 15:56
Motorrad: RP10, TDM 3VD
XJR-Horst hat geschrieben:
Wenn du auf die Seite von Yamaha Ersatzteile gehst, dann findest du auch das Nadellager.
Dies ist nur bei der RP10 und RP19.
Er ist die Nummer sechs. Wenn du die Nummer 933174358000 im Internet eingibst, dann findest du ein paar Firmen, die das anbieten.
Vielen Dank schon mal für die Hinweise.
Nun noch die Frage, ob die Referenz auf dem eBay-lager HK?5202RS demjenigen hier entspricht?
Ist das ev. HK35202RS?
Klar, wenn das noch in Ordnung ist, werde ich mich hüten dieses zu wechseln. ;-)
Pascal aus den Voralpen
Problemfall Wellendichtring an der Schaltstange
Autor: Käptn I.
Nach Tausch der Hinterradlager dreht sich die Achse kaum
Autor: Jacco
Reifen
