Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 19:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Zylinderkopfdichtung erneuern
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2011, 10:37
Nachdem meine 4PU im Bereich der ZKD vorne rechts an Inkontinenz gelitten hat, habe ich mich dazu entschlossen diese jetzt im Winter zu erneuern. Da ich den Motor auch neu lackieren will, er hat´s wirklich nötig hier mal ein paar Bilder. Ich versuche euch so gut wie möglich auf dem laufenden zu halten.
Den Kopf hab ich gestern zu meinem Bekannten gebracht, er tauscht mir die Ventilschaftdichtungen und schleift mir die Ventile neu ein.
Also hier mal die Bilderchen:
Dann mal eine Frage, als wir den Kopf runtergemacht hatten, ist mir aufgefallen, dass an den Stehbolzen so eine Plastikhülle drum ist. Jedoch nicht an allen und auch nicht durchgehend, muss ich mir jetzt Sorgen machen :?: Siehe Bild:
Bilder vom Block kommen noch, muss ich erst noch machen.
 Betreff des Beitrags: Re: Zylinderkopfdichtung erneuern
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2011, 11:21
was hat der Motor den gelaufen ? *malneugierigfrag* :-)
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2011, 11:33
48 033 km
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2011, 12:40
Motorrad: RP 06
Das sind Paßhülsen zur exakten positionierung vom Kopf.
United Colors of Bembeltown
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2011, 12:52
Nachtjäger hat geschrieben:
genaus so sieht´s aus, siehe auch:
45302369nx35339/motor-getriebe-f18/woran-erkennt-man-ne-defekte-zylinderkopfdichtung--t26743.html
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2011, 12:53
Auf der rechten Motorseite hat´s doch ne Ölsteigleitung. Mit der hat es doch bei den 4PU oft Ärger gegeben :-k Wenn ich nicht irre #-o
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2011, 21:24
@ Chris, genau so ist es.
@ Kirschi, jo steht in Fellbach, hast mich doch noch gesehen als ich sie dahin fuhr.
Vielen Dank für das Angebot, komme ich vielleicht gern drauf zurück, vor allem wenn eine Schraube übrig bleibt #-o . Jetzt heißt es aber erstmal alles schön putzen und anschleifen und dann lackieren. Ich hoffe nur dass mein Bekannter nicht so lange braucht mit dem Kopf. Falls du mal wieder in der Gegend bist Schau doch mal rein.
Griaßle Roland
BeitragVerfasst: Mi 16. Nov 2011, 17:34
Hm, bekommt man den Schädel OHNE MOTORAUSBAU raus, und die Zylinder gleich mit oder ist da zu wenig Platz im Rahmen :-? :-? :-k :-k
Gruß Brösel
BeitragVerfasst: Mi 16. Nov 2011, 18:26
Brösel hat geschrieben:
Gute Frage :!: Das würde mich auch interessieren. Müsste nämlich mal meine Ventile einstellen und der Kopf sieht irgendwie kacke aus und ich hab gehört jetzt kommt der Winter ...
BeitragVerfasst: Do 17. Nov 2011, 09:44
Da ich den Motor ja lackieren will hab ich ihn ganz rausgemacht.
Es sollte vom Platz her reichen, den Kopf ohne ausbau runterzunehmen, ich meine ich hätte hier schon Bilder gesehen von eingebauten Motoren ohne Kopf....
BeitragVerfasst: Do 17. Nov 2011, 11:42
Max 66 hat geschrieben:
Also den Zylinderkopfdeckel bekommst auch so abgebaut. Wundere Dich nur nicht wenn der wie Gift festsitzt. War bei mir der Fall. Wir brauchten viel Geduld und ne Gummi-Susi :-P :-P
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2012, 15:54
Also, zwischenzeitlich läuft die Dicke wieder und sieht auch wieder ganz hübsch aus. Aber der Reihe nach.
Motor zerlegt, Kopf zum Kollegen gebracht, dieser hat Ventilschaftdichtungen neu gemacht und Ventile neu eingeschliffen. Ventildeckel zum abbeizen und polieren gegeben, Motor sowie alle Anbauteile neu lackiert.
Nachdem wir den Kopf zurückbekommen haben, wurde neue Zylinderkopfdichtung, die Dichtungen an der Ölsteigleitung (des Übels Wurzel) neu gemacht und an einem Samstag zusammengebaut. Dabei auch Ventile neu eingestellt (hier nochmal vielen Dank an XJRViper für´s Werkzeug) sowie endlich Zeti Druckplatte verbaut. Dann Freitags Motor wieder eingebaut sowie alle Aggregate und Anbauteile. Montags dann der erste Testlauf, und was soll ich sagen......ich dachte erst oh Gott es tut Höllenschläge wenn Du das erste mal auf den Starter drückst, aber es kam ganz anders...2 x gestartet und da lief die Dicke und fast so gebollert wie vorher (vom Sound her). An der einen oder anderen Stelle noch etwas Ölverlust, aber Kleinigkeiten die wir zwischenzeitlich in den Griff bekommen haben (Farbe auf Dichtfläche), Schraube nicht ganz angezogen, alles halb so schlimm. Das einzigste was problematisch war, war die Rauchentwicklung der neuen Farbe. Mann hat das gestunken und gequalmt...pfui Teufel!
So, jetzt nur noch Vergaser synchen und CO einstellen, dann sollte das passen. Aber erst wenn´s etwas wärmer draussen wird, also am WE vielleicht.
Hat jemand ein Co-Messgerät dass er mir Leihweise per Post zusenden kann.....gegen Unkostenerstattung versteht sich.
Und hier mal ein paar Bilder:
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2012, 16:04
UIUI...ne Mange Arbeit und RESPEKT !
Sieht nämlich KLASSE aus...und..w.enn du fährst stinkt die Farbe ja nach hinten :whistle: :whistle:
Viel Erfolg beim Rest !
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2012, 16:13
Roland,
was für n Aufwand ist denn das, die Dichtungen der Steigleitungen zu machen?
Meine sabbert auch immer oben links am Deckel raus....
...und, wenn ich Dir meinen Motor sagen wir mal Ende November Anfang Dezember bringe, wann kann ich ihn dann wieder abholen?
Gefällt mir nämlich ausserordentlich.... :thumbright:
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2012, 16:22
Hallo Richy,
freut mich dass es dir gefällt.
Um die Dichtungen zu erneuern muss auf jeden Fall der Zyl.Kopf runter und somit auch die Zyl.kopfdichtung neu machen. Und Motor lackieren geht dann in ausgebauten Zustand auch besser. Aber es dauert.....kannst mich ja mal anrufen.
Oben links am Deckel, sind aber nicht die Steigleitungen, diese sind vorne rechts. Bei dir Event. Ventildeckeldichtung?
Zündkerzen erneuern, Tank abbauen RP02
Autor: Josh
Original Gabelfedern erneuern- Empfehlung von Euch?
Zylinderkopfdichtung wechseln
Zylinderkopfdichtung durch....
Bild, Laufen
