Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 16:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 80 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: ZE-TEC Ölfilteradapter
BeitragVerfasst: Do 8. Jan 2015, 15:25
Hallo Zusammen,
ich brauche mal eure Hilfe.
Wer kann mir die Baulänge des Ze Tec Adapter´s inc dem Ölfilter mal angeben?
Der Ölfilter hat ne Länge von 74mm,ich brauche noch die Dicke des Adapters.
Vielleicht hat auch jemand ein Foto im angebauten Zustand an der XJR.
Danke im voraus.
Gruß Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: ZE-TEC Ölfilteradapter
BeitragVerfasst: Do 8. Jan 2015, 16:34
Motorrad: RP 10 von 2006
Hallo Uwe,
das lässt sich im eingebauten Zusand auf dem Boden liegend schlecht messen:
Der Alu-Adapter ist ca. 27-28 mm dick.
Zusammen mit beiliegenden Filter ist die Gesamtdicke ca. 95-96 mm.
Filter von anderen Herstellern könnten maßlich sicher geringfügig abweichen.
mabel
BeitragVerfasst: Do 8. Jan 2015, 17:47
Hallo Mabel,
Danke für die Info und Bilder :thumbright:
Da haste mir mit geholfen.
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: Do 8. Jan 2015, 17:51
Wenn Dir schon ausreichend geholfen wurde is ja gut. Falls nicht, so habe ich noch einen
unverbauten Adapter hier liegen, den ich so easy vermessen kann. Lass es mich wissen. :whistle:
Andy
BeitragVerfasst: Do 8. Jan 2015, 20:08
Uwe, was hast du denn vor, dass du die Maße brauchst?
mabel
BeitragVerfasst: Do 8. Jan 2015, 20:19
Ich wollte denn mir auch verbauen,hatte aber keine Vorstellung davon wie der angebaut aussieht.
Ich überlege gerade den Vor. bzw Nachteil des Umbaus.
Den Kupplung Nehmer werde ich auch hier abbauen müssen.
Meine verbaute Stahlflex Kupplungleitung liegt auch hier zu dicht am Filter.
BeitragVerfasst: Do 8. Jan 2015, 20:25
Wie hast Du denn Deine Leitung verlegt?
Das muss ohne irgendwelche Abbauten gehen.
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Do 8. Jan 2015, 20:48
Stahlflex von Spieler ,gerader Anschluss ,so wie von der Firma angeboten wird,
Orig.Fiiltergehäuse ist circa 78 mm lang.Pastt so gerade vorbei.
Adapter+Filter sind ungefähr 98 mm lang,sowie es aussieht würde die Kupplungsleitung dann am Schraubfiltergehäuse anliegen.
Zuletzt geändert von BAHNER am Do 8. Jan 2015, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 8. Jan 2015, 20:50
Selbst wenn du den Kupplungsnehmer noch einmal abbauen musst (musste ich auch bei der Montage des Adapters) - das ist dann aber das letzte Mal :-)
mabel
BeitragVerfasst: Sa 10. Jan 2015, 17:18
habe den auch dran - funz wunderbar - nix mehr mit ausbauen.
aber ne andere frage dazu: welche filter kauft ihr ... hatte mahle aber die sind blau jetzt ... champion soll schwarz sein aber mir fehlt die bezeichnung dazu
vorab schon mal danke
gruss aussem saarland
BeitragVerfasst: Sa 10. Jan 2015, 17:56
Motorrad: RP06/2003
Knecht/Mahle OC272 - definitiv schwarz! :mrgreen:
Guido
BeitragVerfasst: Sa 10. Jan 2015, 21:08
Motorrad: RP02/06 Mix
taurus69de hat geschrieben:
...das ist nicht so einfach, da die Suche für den passenden Ölfilter immer über das Fahrzeug läuft - sowas wie 'ne Kompatibilitätsliste scheint's nicht zu geben. Ich hab' mal ein bischen rumgesucht und über Maße und Anschluß welche gefunden die angeblich schwarz sind: FEBI BILSTEIN 39838; BOSCH 0 451 103 300; BOLK BOL-B031120; Hengst H90W15 - ansonsten hilft auch 'ne Dose Lack :whistle:
BeitragVerfasst: So 11. Jan 2015, 11:23
vielen dank leuts :thumbright: =D>
ps: das mit dem lackieren gefällt mir nich so gut O:) aber wäre auch ne möglichkeit ich weiss ;-)
BeitragVerfasst: So 11. Jan 2015, 20:00
Motorrad: RP02, RP06
Guckst Du: viewtopic.php?nxu=45302369nx35339&f=18&t=32936&p=473905&hilit=%C3%96lfilter#p473905
Schrauber
BeitragVerfasst: Fr 18. Dez 2015, 15:04
Motorrad: RP19 Bj 2014
mabel hat geschrieben:
Moin, habe gerade den Adapter an meine RP19 geschraubt. Habe da mal ein paar Fragen.
Dabei war ein Mahle OC272 Filter. Der Kuplungsschlaub passt bei mir allerdings nicht so elegant nebenher wie af den Fotos hier sondern musste von mir leicht nach außen dereht werden. Der Filter ist jetzt praktisch ganz kanpp hinter dem Schlauch. Kann das ein? Ist die RP19 dort etwas anders als ihre Vorgänger?
Außerdem habe ich rd. 3 Liter Öl eingefüllt und im Sichtfenster steht das Öl nun knapp über max. Hatte hier mal gelesen, dass man mit dem Filter eigentlich mehr Öl benötigt? Nachdem ich das Öl drin hatte habe ich den Motor nur kurz im Stand laufen lassen um zu sehen ob alles dicht ist. Soweit alles ok. Im sichtfenster war dann allerdings eine weiße Schmierschicht auf dem Öl. Kommt das vor bei neuem Filter? Habe ich vorher noch nie gesehen. Bin dann die Straße einmal auf und ab gefahren, jetzt sieht alles gut aus. Kam mir trotzdem komisch vor. Vielleicht kann mir da ja mal jemand was zu sagen?
Vielen Dank!
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme!
anzugsdrehmoment zetec ölfilteradapter
Autor: Paku
Ze-tech Ölfilteradapter in silber
Autor: besser_is_das
Ölfilteradapter: Gibt es Alternativen zu Ze-Tec
Ölfilteradapter
Ölmenge bei Zetec Ölfilteradapter
Autor: tutnix
