Aktuelle Zeit: So 28. Apr 2024, 09:26
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2013, 13:31
Hallo XJR-Gemeinde,
ich habe echt ein Problem.
Gestern wollte ich meiner 4PU einen Ölwechsel spendieren und es hat auch alles geklappt.
Im Gegensatz zum letzten Jahr als ich vergaß die Ölablassschraube am Ölfilterdeckel
einzuschrauben und beim Probelauf pisste sie wie eine Kuh daraus.
Lehrgeld ](*,)
Egal. Das war letztes Jahr.
Ich habe von Tante Louise nun diesen Filter: Champion CF301
Darin lagen 2 O-Ringe. 1 großer ca. 95 mm Durchmesser und ein kleiner.
Den kleinen konnte ich nicht zuordnen und der große war viel zu groß für
den Deckel.
Also nahm ich den alten wieder (obwohl dieser schon arg dünn ist und kaum am Deckelrand übersteht)
Beim späteren fahren merkte ich nun das dort unten das Öl in großen Mengen rausdrückt.
Beim Einbau wurde alles beachtet: Nase (Führung) vom Deckel und auch das keine Kabel
eingeklemmt sind.
Nun meine Frage: welche O-Ring-Größe muß ich nun besorgen?
Selbst bei anderen Teileanbietern lese ich nur von 95 x 4 mm.
Diese Größe ist definitv zu groß.
Ich möchte jetzt den Deckel nicht abschrauben um dann alles offen zu lassen und
dann auf dies Suche gehen.
Kann mir einer von euch die richtige Größe und Stärke nennen?
Vielen Dank
Gruß aus Einbeck
Kochi
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2013, 14:22
Hallo
Kann dir jetzt bei der Größe nicht weiterhelfen.Nur,Schmeiß das ganz Gelump in die Tonne und bestell dir bei Ze.tec einen Oilfiteradapter.Filter ist dabei.Ist dann alles viel einfacher.
Gruss
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2013, 17:12
Ich frag mich grad weshalb du bei dem O-Ring nicht einfach auf das Originalteil zurückgreifst wenn Zubehör nicht passt :-?
Oder sind für einmal im Jahr 6,33 Euro zu teuer?
Guckst du: http://www.yamaha-ersatzteil.de/advanced_search_result.php?XTCsid=9ee5ed382f842f6d0e2dcfdac1c457c5&keywords=9321087723&x=0&y=0
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2013, 18:27
Der Große hat 80 mm innen und ist..cirka 3,6-4 mm stark
NBR 70 shore oder 80 oder 90 shore( Härte ganz egal
Prüf die Abmessung noch mal.in der Nut am Deckel innendurchmesser x Stärke des O-Ring Materials.
Hat ein guter Industriehandel-
Gruss
Fondo
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2013, 21:59
Hi alle zusammen,
Mein Händler vor Ort hat gemäß Ersatzteilliste mir ein tollen 95 Durchmesser
In die Hand drücken wollen.
Es ging mir nicht um den Geiz oder den Händler zu umgehen sondern nur darum meine XJR
nicht mit offener Wunde rumstehen zu haben sondern gezielt mit Größenangabe einen passenden zu holen.
In dem kleinen Städtchen in dem ich wohne ist die Auswahl an Bezugsmöglichkeiten eher gering.:cry:
Ich habe nun einen 80er besorgt und kann den Wechsel dank eurer Mithilfe prima
direkt vornehmen.
Vielen Dank.
Ich werde morgen genau posten ob gefunzt hat.
Kochi
Gesendet von meinem GOCLEVER TAB A972BK mit Tapatalk 2
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2013, 22:02
@ Marinero
Danke, diesen link habe ich gesucht......und gespeichert.
Danke
Kochi
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2013, 19:46
Den kleinen nicht zuordnen können?... der kommt über den Filtersitz (Umgehungsventil).
Himmel, es gibt so einen geilen Ersatzteilkatalog für die Yams...warum nutzt ihr den nicht??
Kleiner O-Ring, siehe Bild, Nummer 7!
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2013, 10:36
***Abschlußbericht***
Alles ist tutti und gut zusammengebaut.
Ich habe den 80er O-Ring mit ca. 4 mm Stärke verbaut.
Durch den Link zum Yamaha-Ersatzteilkatalog habe ich
(dieser Online-Katalog ist mir bislang noch nicht bekannt gewesen)
nun auch die Stelle des kleinen O-Rings lokalisiert und ihn verbaut.
Vielleicht sollte man den Link zum Yamaha-Online-Ersatzteilportal
in die XJR WIKI aufnehmen?
http://www.yamaha-ersatzteil.de/index.php
Vielen Dank an alle :thumbright:
Kochi
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2013, 13:47
Schau mal,
http://xjrforum.iphpbb3.com/forum/45302369nx35339/download-archiv-f134/link-zum-yamaha-online-katalog-t25953.html
:whistle:
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2013, 06:49
jau.....Selbstohrfeige.........in dieser Galaxy bin ich nie zuvor gewesen :roll:
Jetzt bin ich auf alles vorbreitet.
Gruß Kochi
Scheinwerfer Größe rp19 von 2016
Autor: Kaiyamaha
Betreff kl. O Ring für Benzinhahnmembrane 4 PU.
Autor: Iwan
Erkennen der Ansaugstutzen-Größe????
