Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 16:45
 Betreff des Beitrags: Stottern und Bibbern
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2015, 11:57
Hi Genossen,
Letztes We habe ich Öl aufgefüllt,leider zu viel..das Fenster war komplett bedeckt.
Dieses ist mir aber erst aufgefallen nachdem ich die ganze Garage vollgequalmt habe!
Ich habe anschliessend das öl welches ich vorher eingefüllt habe wieder abgelassen!
Nun hat sie folgendes Problem:
-Sie startet mit nem bissl gezicke
-nach dem Warmlaufen geht sie im Stand immer aus
-während der fahrt nimmt sie nur halbgas an,dadrunter stottert sie und es hört sich so an als wenn sie nur auf 3zylindern läuft!
Sobald man den leerlauf reinmacht und kein Gas gibt geht sie auch direkt aus!
Können durch das zu viele Öl die Zündkerzen versifft sein?
Kommt hier wer aus dem Raum Minden-Lübbecke?
 Betreff des Beitrags: Re: Stottern und Bibbern
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2015, 12:04
Ich vergaß:
Komischerweise,war der Behälter am Kupplungshebel auch leer #-o
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2015, 12:25
Hi,
die gleichen Symptome hatte ich auch mal als ich Sprit im Öl hatte (undichter Benzinhahn und undichte Schwimmerkammerventile).
Ich denke dass über die Kurbelgehäuseentlüftung Öl in den Luftfilter gekommen ist.
Läuft evtl. Öl links aus dem Luftfilterkasten wenn du deine Kleine auf den Seitenständer stellst?
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2015, 12:34
Hi,
Ähm sie tropft ja aber nicht aus dem luftfilterkasten,das kommt woanders her!
Also was soll ich deiner Meinung nach tu'n?
Auseinander bauen die Dicke und reinigen?
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2015, 12:35
Also das We davor lief se ohne Probleme 600 km ca ..
Kam erst nach dem auffüllen
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2015, 12:40
Hast du das Öl evtl links am Schaltgehäusedeckel?
In der Nähe der Fußraste?
.Bild
Ich würde jetzt erst mal den Luftfilter mal inspizieren, ob der nicht evtl ölig ist
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2015, 12:55
Irgendwo da aus der Region scheint das zu kommen ja,
Werde ich am We mal machen..ZK wechsel ich trotzdem mal und das komplette öl lasse ich auch mal ab und fülle neues auf
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2015, 13:10
Xjr1200-KingKenny hat geschrieben:
Ja, genau da drüber ist der Luftfilterkasten in dem die Kurbelwellengehäuse-Entlüftung endet.
Da kam's nämlich bei mir rausgetropft ;-)
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2015, 13:22
Ok falls es der luffi sein sollte..reicht da reinigen?
BeitragVerfasst: Mi 22. Apr 2015, 09:51
Motorrad: xjr1300RP02
Mach doch erst mal den Luftfilterkasten auf, sind doch nur drei Schrauben.
Wenn da alles trocken ist kannst du weiter suchen, aber ich denke der Filter ist verölt.
Alles trocken legen, neuen Filter rein, kostet nicht die Welt
und die Dicke läuft wieder.
BeitragVerfasst: Mi 22. Apr 2015, 11:46
Habe ich so vor :-P
Leichtes Stottern
Autor: Sensenmann
Stottern bei Regen - Ideen zur Abhilfe ?
Autor: XJR-Freak
Ruckeln/Stottern
Essen, Laufen
