am Sonntag wollte ich doch mit den Jungs ab der Syburg ne kleine Tour drehen, so weit so gut
Bis zur Tanke hat auch alles prima funktioniert.................. Schalttechnisch
Nach dem Tanken bin ich noch ganz normal los gefahren, aber als ich aber kurz vor der Ampel war, wollte ich runterschalten .......... eigentlich
Wieso geht da jetzt nicht
Hat sich das Geriebe etwa verschal,-schluckt
Ok, dann eben im 4.ten Gang angefahren ab auf die Bahn und zum Treffpunkt "Syburg"
Leider hat sich das Getieben bis dahin nicht erholt............Ratlosigkeit macht sich bei mir breit,was kann das sein
Mit Thomas (NT_1) gequatscht, hmmmmmmmmmmmm nö sowas hab ich noch nicht gehabt
Zumindest wollte ich warten, bis Didi eingetrudelt war, damit er bescheid wusste, warum ich die Tour nicht mit mache.
Weil ohne Schaltung brauch ich nicht ins Sauerland
Als ich Didi von dem Malör erzählte, sagte er mir
der Pitti hatte auch mal sowas, der hat sich zum Doktor gesucht und irgendwann dann auch die Ursache gefunden
Es soll sich um eine kleine Feder handeln, irgendwo auf der Kupplungsseite, die bei Pitti gebrochen war.
Mit dem Tip im Gepäck, bin ich dann wieder .......im 5.ten Gang nach Hause gefahren und ab in die Garage
Erstmal............den Motor zerlegen
hatte ja auch nix besseres vor
Den kompletten Kupplungskorb ausgebaut und die Getriebeschalteinheit freigelegt
Leider habe ich keine entsprechende Feder gefunden, aber nach betätigen des Schalthebels, schaute ich mir an, was der Rasthebel und Schaltklinke für Bewegungen machen.
Übeltäter gefunden, da versteckt sich doch eine kleine Feder, die aber eine große Wirkung erziehlt!
Hier die Innen,- Draufansicht auf die Schaltwelle (die kleinere Feder war ausgeleiert oder so)
Die Schaltwelle kostet beim
..... schlappe 65,82 + Steuer und gibt es auch nur tutti kompletto zu Kaufen, keine Einzelteile
Und die Feder gibt es nicht einzeln
............ du kannst da nix auseinander bauen, ist alles Vernietet
An dieser Stelle auch nochmal meinen Dank an Didi ........... du hattest den richtigen Tip für mich
