Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 03:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 98 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Ölkühler Alternativen
BeitragVerfasst: So 19. Jun 2016, 13:49
Motorrad: XJR 1300 RP02
Hi Waldschrat,
bei dem RF Kühler bekommst Du zwei Gummileitungen mit Klemmen mitgeliefer. Du musst dann nur die originalen Metallleitungen entsprechend Deiner Längenvorstellung abtrennen und die RF Schläuche draufklemmen...
BeitragVerfasst: So 19. Jun 2016, 19:02
Motorrad: XJR1300, 2015
O.K., danke! Also abmontieren, absägen, gut spülen und neue Schläuche drauf...
Danke!!
Eric
BeitragVerfasst: So 19. Jun 2016, 22:04
Falls Du eine schraubbare Variante willst, wirst Du u.a. bei gsg-mototechnik fündig. Da findest Du die entsprechenden Adapter etc.
BeitragVerfasst: Mo 20. Jun 2016, 12:05
KreaGore hat geschrieben:
guter Tip! Das gefällt mir besser als die Sägevariante.
Ich hab jetzt erstmal ein Ölthermometer bestellt, damit ich vorher/nachher vergleich kann.
Werde berichten, wies weiter geht! :-)
Grüße,
Eric
BeitragVerfasst: Mo 20. Jun 2016, 17:33
Da die Temperatur eigentlich nur bei Schritttempo bzw. im Stand zum Problem werden kann, wollte ich mal wissen ob jemand schon mal den Ölkühler zwangsbeatmet (Lüfter) hat. Gibt es hier Erfahrungen?
BeitragVerfasst: Di 20. Sep 2016, 07:15
Kleines Update....
Austauschkühler by Racimex für 74.- € (auch in grau schön) ;-)
BeitragVerfasst: Di 20. Sep 2016, 07:46
Im Vergleich sieht der RF-Kühler ja echt mickrig aus.
Dabei scheint der Racimex auch schon klein (abgesehen von der Tiefe). Der Racimex hat 9 Reihen und ist 210mm breit, oder? Hast Du auch die Öltemperatur und deutliche Unterschiede festgestellt?
VG,
Carnivor
Mein Umbau: HIER klicken.
BeitragVerfasst: Di 20. Sep 2016, 11:35
Der RF-Kühler ist von Racimex, die schrauben nur die Halterung drauf und machen den schwarz.
Das wusste ich aber schon als der damals von RF im Racimex-Karton geliefert wurde. ;-) Ist also genau der gleiche. 10 Reihen und 210mm breit.
Keine nennenswerten Temperaturunterschiede.
http://www.racimex.de/content/de/auto/r ... uehler.php Artikel Nr. 50041
BeitragVerfasst: Do 8. Dez 2016, 00:33
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Elli hat geschrieben:
http://www.ebay.co.uk/itm/Yamaha-XJR1300-XJR1200-Oil-Cooler-Kit-TM-Racing-CMPOC01-/381528025545?hash=item58d4d7a9c9:g:9b8AAOSw-zxWo2Tl
elli
An dem bin ich jetzt mal dran. Martyn gibt mir Bescheid wenn die Anschlüsse in Schwarz verfügbar sind. Dieses Blau Rot in Kombi geht für mich gar nicht. [-(
Nachtrag: http://www.Twinfox.de wurde ja hier schon erwähnt. Dort kann man sich den Kühler in 3 Breiten und fast beliebigen Höhen zusammen stellen. Desweiteren sind die Dinger dann auch schwarz wie es sich gehört. Ebenfalls gibt es allerlei Zubehör für den Anschluss. Guter Tipp. :thumbright: Dort ist aber auch zu lesen, ein schmaler und hoher Kühler verringert die Fließgeschwindigkeit wegen der Mehhrzahl an Kammern gegenüber einem breiten Kühler. Insofern erklärt sich wohl die Form der originalen Ölkühler. Nur mal so zur Info.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Fr 9. Dez 2016, 14:27
Michimutz hat geschrieben:
Das würde aber auch bedeuteten, dass das langsam fließende Öl länger dem kühlen Fahrtwind ausgesetzt ist. :-k
heißt das:
schnell fließend = größere Menge die kurz dem Fahrtwind ausgesetzt wird
IST GLEICH
langsam fließend = kleinere Menge, die lange dem Fahrtwind ausgesetzt wird
:-k
noch ein Gedanke dazu, wie sieht es mit der Belastung der Ölpumpe aus, wenn ein Kühler mehr Widerstand leistet? Geht alles Öl durch den Kühler oder immer nur ein Teil?
Grüße,
Eric
(wieder mal mehr Fragen als Antworten...)
BeitragVerfasst: Fr 9. Dez 2016, 15:47
Eine Alternative wäre auch ganz ohne Öhlkühler zu fahren, weil bei ausreichender Geschwindigkeit kühlt ohnehin der Fahrtwind, und bei Stop and Go ist der Ölkühler sowieso für den Hugo! Bisher hab ich hier eh den Eindruck gewonnen dass viele ihre XJR ohnehin eher harleymässig bewegen. Also Leitungen einfach kurzschliessen und passt. :-)
BeitragVerfasst: Fr 9. Dez 2016, 20:23
Ist ein interressanter Ansatz mit langsamer fließen und dann besser gekühlt. :-k Soweit habe ich nicht gedacht. Allerdings ist die Frage, kann es bei extrem geringer Fließgeschwindigkeit auch Probleme im Motor geben? Ich meine einen Abriss des Ölfilm an relevanten Stellen von denen ich keine Ahnung habe.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Fr 9. Dez 2016, 21:12
Der Volumsstrom Liter pro Minute ist immer gleich, egal ob wenige Kammern schnell durchströmt werden oder viele Kammern langsamer. Für effiziente Kühlung ist primär die Wärmetauscherfläche massgebend, ansonsten würde ja ein kleiner Ölkühler besser kühlen als ein grosser. Was ja nicht der Fall ist.
BeitragVerfasst: Do 9. Feb 2017, 13:26
Der kleine Kühler von RF-Biketech hat es mir ja wirklich angetan :ja:
Dieses originale Halbemetereisenviech sieht ja echt nicht so toll aus 8-[
Mein Frage: wie verhält es sich beim Umbau mit dem Garantieanspruch :?:
BeitragVerfasst: Do 9. Feb 2017, 14:42
Kai auf der Kiste hat geschrieben:
wenn Du einen Motorschaden haben solltest, wird sich Yamaha freuen, wenn sie einen nicht originalen Kühler am Motor finden - selbst wenn er nicht Ursache war, beweise es mal!
Grüße,
Eric
Alternativen für die Bremsbeläge vorne 4PU
Autor: Alexius
Ölkühler
Autor: Paku
Ölkühler reinigen
Autor: STIG-Fan
Antworten: 16
Alternativen Platz für die Hupen
Autor: Jacco
Ölfilteradapter: Gibt es Alternativen zu Ze-Tec
