Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 21:30
 Betreff des Beitrags: Ölfilter-Ablass-Schraube...
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2016, 15:01
Hallo Schraubergemeinde,
kann mir einer sagen, wie groß die Ölfilter-Ablass-Schraube ist?
Im Werkstatthandbuch ist diese Schraube nirgends erwähnt. Wenn ich die abschraube, kommt mir doch das Öl, welches beim Filter liegt, entgegen, oder?
Könnte man statt der Schraube auch einen Öl-Temp-Geber einschrauben?
Unten, an der normalen M14 x 1,5 Ablass-Schraube könnte man den Geber zwar auch einschrauben, aber dann hängt da halt immer ein Kabel rum... ::roll:
Danke und Gruß
 Betreff des Beitrags: Re: Ölfilter-Ablass-Schraube...
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2016, 15:05
Das ist eine selbstdichtende Schraube, die ist etwas konisch.
Den Stopfen unter dem Zünddeckel kann man gut dafür verwenden.
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2016, 15:11
Stopfen??? Zünddeckel??
Hast Du da was Genaueres für mich?
Was hat der Stopfen für Maße?
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2016, 15:24
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2016, 15:26
Ahhh,
okay, das klingt interessant!!!
Ist das dieser 'Ölkanal-Blindstopfen'??? Der wäre M16 x 1,5 laut WHB..
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2016, 15:58
:scratch:
Wenn da einen Zetec-Ölfilteradapter verbaust, was zu empfehlen ist, fällt das Geraffel eh weg.
:ja: Dirk
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2016, 18:18
Das stimmt natürlich und da ich vorhabe, den ZeTec ebenfalls noch anzubauen, wäre das mit der Schraube/Stopfen unterm Zünddeckel ne prima Sache!
Leider weiß ich noch nicht, was das für eine Größe ist, die ich da brauche.. :-k :-k M12, M14, M16 ....
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2016, 20:18
das Schräubchen im Ölfilterdeckel lässt sich durch eine ganz normale M5 mit Dichtscheibe (Kupfer oder Alu) ersetzen.
Der Blindstopfen unterm Zünddeckel hat ein M20x1,5 Gewinde.
Für einen Temperaturgeber gibt es passende Adapter mit dem Außen- und dann dem jeweiligen Innengewinde je nach Ausführung des Temp-Gebers.
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2016, 20:21
Motorrad: RP02/06 Mix
BikerTom hat geschrieben:
...M20, guckst Du hier, Seite 4 etwa in der Mitte
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2016, 21:06
Nabend zusammen,
vielen Dank für die Infos. Okay also M20 x 1,5, prima, Adapter kann dann gleich bestellt werden.
Das Gute daran ist, dass ich dann auf Stahlbus umrüsten kann und trotzdem meine Öltemperatur gut messen kann... :thumbright:
Den Thread werde ich mir noch ganz durchlesen, Balu. Vielen Dank für den Tipp!
Grüße
Welche Grösse hat die Schraube zum Bremsentlüften
Forums-Aktion "O-Ring-Ölablass-Schraube 2.0"
Autor: xjr-rp06
Antworten: 395
Choke Schieber Schraube fehlt/verloren
Autor: Holger
Schraube am Federbein lösen?
Schraube am Zündungsrotor...
Autor: Der Beamte
