Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 23:49
BeitragVerfasst: So 23. Nov 2014, 08:54
Hallo Zusammen,
ich habe da ein Problem mit meiner RP 02, solange der Motor kalt ist, geht sie beim gasgeben aus. Der ganze Spuk dauert ca. 5 min. dann ist alles i. O.! Habe mein Baby jetzt erst gekauft, Sie stand 3 Monate im freien. Die Vergaser sollen angeblich vor ca. 2000 Km eingestellt worden sein. Kann mein Baby aber nicht fahren, da sie abgemeldet ist. Ich gehe mal davon aus, das ihr den Durchblick habt und mir einen Sicherheitstipp geben könnt, damit auch ich wieder ruhig schlafen kann.
Ralf
BeitragVerfasst: So 23. Nov 2014, 09:00
Schon mal den choke überprüft?
gehackt in mein schmartfon
BeitragVerfasst: Mi 26. Nov 2014, 00:58
Vergaser eingestellt war bestimmt nur rethorisch. Es hört sich in der Tat so an, als wäre der Choke nicht da. Ich persönlich hatte mal das Problem (4PU, also baugleich bis auf den Bowdenzug zum Lenker), dass an Vergaser 4 die Mitnehmergabel, die die Chokedüse herauszieht, verbogen war. Dadurch öffnete sich die Düse nicht und ich konnte im Kalten nicht Gas geben. Ich habe die Gabel korrigiert und das Problem war keins mehr.
Im Grunde kann es ja nur ein mechanisches Problem sein und die Anfettung des Gemisches stimmt nicht. Gibt es ein Protokoll? CO-Werte?
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Mi 26. Nov 2014, 08:52
Vergaser einstellen, ist nicht gleich reinigen.
Motorrad hat ja nun mal ein gewisses Alter,
würde die Vergaser komplett reinigen.
Weiterhin Luftfilter anschauen, tauschen.
Dito die Kerzen.
BeitragVerfasst: Do 4. Dez 2014, 20:19
Danke Euch, werde mich jetzt im Winter mal dransetzen!!!
Benzinpumpe RP19 rumpelt richtig laut
RP02 läuft nur auf 3 Zylinder
RP02 läuft nur noch im Standgas
Autor: Joachim
Vorderrad läuft nicht frei ?
Autor: Kaiyamaha
Antworten: 21
