Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 10:41
BeitragVerfasst: Mo 16. Mär 2015, 08:52
Motorrad: KTM Superduke 1290 R
Guten Morgen Gemeinde!
Ich habe gestern abend mit der großen Inspektion an meiner Dicken angefangen. Nachdem ich den Ventildeckel abgenommen hatte und die Ventildeckeldichtung abnehmen wollte fiel mir auf, das sie im Bereich der Auslassseite Zylinder 1 & 2 extrem verhärtet war. Richtig bröselig. Dazu pappte sie im Zylinderkopf, so das ich dort festgebackene Rückstände habe. Der Vorgänger hat sie mit einer schwarzen Dichtmasse eingesetzt, wobei das sicher nicht der Grund der Verhärtung ist. An jeder anderen Stelle war sie noch flexibel.
Nun zwei Fragen an euch:
- Hattet ihr das mit der Verhärtung (jaja, an der Ventildeckeldichtung :mrgreen: ) auch schon mal und woher kam das?
- Wie bekomme ich die festgebackenen Rückstände der Dichtung von der Dichtfläche am Zylinderkopf?
...und wech
BeitragVerfasst: Di 17. Mär 2015, 13:33
hm ich hatte teilweise bröslige Dichtungsfetzen und an anderen Stellen festgebackene (verhärtete). Mit viel Geduld kannst du sie mit einem Cuttermesser herunter machen. Leg dir zewa oder sonstiges zwischenrein damit die Dichtungsreste nicht in den Motor fallen...Aber nicht kratzen oder mit der spitze nach unten dran gehen sondern immer großflächig. Wenn dann etwas von der verhärteten Dichtung absteht kannst du einen Großteil mit einer z.B. Spitzzange packen und abziehen.
Am Ende am besten auch wieder etwas Dichtmasse verwenden. Die wirkt natürlich unterstützend. Unbedingt benötigen tust du sie nicht.
Grüße,
XJRRider
BeitragVerfasst: Di 17. Mär 2015, 13:51
Ich hab seit 35 Jahren schon diesen. Hab ihn schon viele, viele Male gebraucht.
Gibts im Ebay für nen 10er rum ;-)
BeitragVerfasst: Di 17. Mär 2015, 22:47
Ich hab mir jetzt einen Schraubendreher mit breiter Klinge geschnappt und die Dichtfläche vorsichtig sauber gemacht.
Und ich weiss nun auch, warum genau an dieser Stelle die Dichtung so verhärtete:
Die Kiste ist 40.000 km gelaufen ohne ein einziges Mal die Ventile einzustellen. Es waren immer noch die Shims mit hundertstel Dicken drin, die es nur ab Werk gibt. An Zylinder 1 & 2 war an zwei Auslassventilen das Spiel quasi 0, bei den anderen um 0,1. Insgesamt stimmte nur an drei Einlaßventilen überhaupt noch das Spiel. Ansonsten überall zu klein.
...und wech
BeitragVerfasst: So 22. Mär 2015, 22:05
Hallo!
Alte Silikon-Rückstände lassen sich sehr gut mit Aceton lösen. Kurz reinlegen und mit einem groben Lappen abwischen.
Wenn es nicht klappt nehme ich immer Cutter-Klingen oder angespitztes Hartholz.
Gruß Gary
Klick doch mal
BeitragVerfasst: So 22. Mär 2015, 22:34
Motorrad: xjr1200..fzr1000
Asrami hat geschrieben:
ist bei mir so ähnlich gewesen............mit 44.000 km zum glück ist das spiel etwas größer als bei dir gewesen
Schriftzüge entfernen wegen lackierung
Forum: Design/Lack
Aufkleber entfernen
Forum: Design/Lack
Antworten: 28
Dichtungsmasse (Curil) entfernen
Autor: NT_1
Kratzer Tauchrohr entfernen
Autor: Goldfisch
Antworten: 22
