Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 22:44
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2015, 07:56
Motorrad: RP02 rot/RP02 blau
Geschlecht: Weiblich
Hallöchen,
Nachdem ich mal auf die Knie vor meiner RP02 gegangen bin,
habe ich entdeckt, dass sie etwas Öl unterhalb der Vergaser zwischen Zylinder 2 und 3 verliert. Ist wohl der Steuerketten-Spanner. Nu wollen wir die Dichtung wechseln. Ist dort etwas besonders zu beachten? Steht die in der Teileliste mit einer besonderen Bezeichnung?
Danke schon jetzt für eure Hilfe ::oops:
Grüsse
Birgit
Ich bin nur für das verantwortlich was ich sage, nicht für das was andere dann verstehen :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2015, 16:01
Laut Teileliste
4FM-12213-00 Dichtung-Spannergehäuse
MfG uwe
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2015, 20:45
Hey Birgit
Da sich keiner weiter meldet fange ich mal an.
Du musst als erstes die Schraube an der Rückseite entfernen,vorsichtig da ist leichte Spannung drauf dann die zwei halte Schrauben/Muttern (weiß ich gerade nicht genau glaube Muttern ) und Du kannst das ganze Teil heraus nehmen ist kein Akt.
Beim Einbau in umgedrehter Reihenfolge nur muss da noch eine Vorspannung drauf gegeben werden schaue ich morgen in mein Schrauber Buch und schicke Dir den Rest.
Kann eigentlich jeder Laie Rest folgt.
Grüße Andy 62
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2015, 20:56
Danke ihr beiden. .Teilenummer hätte ich nie gefunden. .und Beschreibung wird sicher helfen :thumbright:
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2015, 23:25
Aus´m Handbuch:
Stelle mir vor, dass es Dir weiter hilft. Frohes schrauben. :-)
Andy
BeitragVerfasst: Mo 8. Jun 2015, 05:41
:thumbright: :thumbright: Super. .vielen Dank
BeitragVerfasst: Mo 8. Jun 2015, 09:01
Motorrad: xjr1300RP02
Naja, sieht so leicht aus im Handbuch, aber bei eingebautem Motor
ist das eine ganz schöne fumellei, vor allem wegen der Vorspannung. :whistle:
Viel Spaß und gutes gelingen.
BeitragVerfasst: Mo 8. Jun 2015, 10:41
Motorrad: früher 4PU
@ bikerin66
Hatte mal dasselbe Problem. Die Undichtigkeit wurde duch Fräsfehler des Herstellers auf der Dicht-
fläche begünstigt. Ich habe eine neue Dichtung mit Dichtungsmasse eingesetzt. So ist das seit etwa 40.000 km dicht. Schau Dir die Dichtfläche genau an. Daher würde ich auf jeden Fall die Vergaser zuvor ausbauen.
Wasi
Was bisher geschah:
Bremssättel undicht - aber wieso?
Welches Lager/Dichtung in Ritzelabdeckung
Autor: XJRob
Gabel undicht
Autor: kugell
Entlüftungsschrauben undicht
Autor: hb vom alpenrand
