Aktuelle Zeit: Sa 27. Apr 2024, 00:22
 Betreff des Beitrags: Topham Kit Gemischeinstellung?
BeitragVerfasst: Do 16. Okt 2014, 17:25
Motorrad: XJR 1300 RP10
Hi, ich baue gerade das Topham Kit in meine RP10......in der Anleitung steht Gemischregulierschrauben 3 Umdrehungen raus als Grundeinstellung. Ist damit gemeint ganz rein und dann 3 raus oder von der aktuellen Einstellungen 3 raus? Im Moment sind sie nämlich schon ca. innen 3 und aussen 3,5 Umdrehungen vom Anschlag rausgeschraubt.
Danke
Grüße
Peter
 Betreff des Beitrags: Re: Topham Kit Gemischeinstellung?
BeitragVerfasst: Do 16. Okt 2014, 17:43
Motorrad: XJ1251R
Leicht bis Anschlag drehen und dann 3 Umdrehungen raus. 8-)
BeitragVerfasst: Do 16. Okt 2014, 17:51
Aussen 3 Umdrehungen raus, innen 3,5 raus.
Zylinder innen werden dann besser gekühlt.
BeitragVerfasst: Do 16. Okt 2014, 19:50
Motorrad: RP10 und RP19
Hast du nur die Düsen/Nadel getauscht oder auch die schiebefedern ???
elli
BeitragVerfasst: Do 16. Okt 2014, 21:38
Also so recht viel schlauer bin ich jetzt auch nicht.......Die Originaleinstellung ist wie gesagt 3 bzw. innen 3,5 Umdrehungen rausgedreht. Damit lief die Kiste optimal bei einem Verbrauch von unter 6l. Laut Topham Anleitung (3 bzw.3,5 Umdrehungen rausdrehen) müsste ich ja dann gar nix machen.... oder muss ich sozusagen jetzt nach dem Einbau des Kits vom Anschlag aus 6 und innen 7 Umdrehungen rausdrehen.
Ich habe das komplette Kit mit Federn, Düsen, Lufiplatte und großen Ansaugstutzen verbaut.
Grüße
Peter
BeitragVerfasst: Do 16. Okt 2014, 22:00
Dann ist doch alles gut bei Dir lass es wie es ist es ist wie gesagt eine GRUNDEINSTELLUNG !
Die optimale Einstellung bekommst Du nur mit Messgeräten in dem die Vergaser optimal synchronisiert werden.
Andy 62
BeitragVerfasst: Fr 17. Okt 2014, 06:43
ok gut, dann lass ich die Gemischschrauben erstmal wie sie sind und der CO wird dann nachher in der Werkstatt geprüft/eingestellt.
Danke!
Grüße
Peter
Verzweiflung an der Gemischeinstellung
Antworten: 16
Gemischeinstellung
Autor: Yammi
