Aktuelle Zeit: Mo 29. Apr 2024, 10:04
 Betreff des Beitrags: RP 02 Kabeltuning rückbauen
BeitragVerfasst: So 26. Okt 2014, 11:46
hallo zusammen,
mein vorbesitzer hat eine leistungssteigerung auf ca. 115 ps durchgeführt (leistungsprüfstand diagramm vorhanden)...angeblich wurde das durch hinzufügen oder entfernen eines kabels erreicht. weiß jemand, was damit gemeint ist? ich will das wieder zurückbauen und habe leider keinen ansatzpunkt...vielleicht gibt es sogar ein foto vom betreffenden teil.
 Betreff des Beitrags: Re: RP 02 Kabeltuning rückbauen
BeitragVerfasst: So 26. Okt 2014, 12:21
Und wieso willst du es zurück bauen?
Es ist bei der RP02 echt nur ein Draht am Steuergerät der auf Masse gelegt wird.
Hab das Gutachten irgendwo in der wo drin steht wo es angeschlossen ist.
XJR 1300 RP02 BJ00
KM 55.000
XJR Stammtisch Castrop
BeitragVerfasst: So 26. Okt 2014, 12:38
Wie funktioniert das genau habe auch eine RP 02 und würde auch gerne noch etwas
Leistung raus kitzeln. Hat da jemand vielleicht eine Anleitung???
BeitragVerfasst: So 26. Okt 2014, 12:55
Hier:
Dateianhänge:
XJR 1300 72-78 kW-RP10.pdf [136.08 KiB]
2330-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: So 26. Okt 2014, 18:46
hallo kingpin82,
der rückbau soll erfolgen, weil ich die dicke verkaufen will und 98 ps im schein eingetragen sind.
danke auch für die pdf. da steht drin, dass ein kabel in der zündbox an masse angeschlossen werden muss um die leistung zu steigern...heißt dass im umkehrschluss, dass einfach nur dieses kabel gekappt werden muss um wieder 98 ps zu erhalten?
und wenn ja, um welches kabel handelt es sich dabei?
mfg
diego
 Betreff des Beitrags: Re: AW: RP 02 Kabeltuning rückbauen
BeitragVerfasst: So 26. Okt 2014, 18:54
Na um das welches in der Anleitung in dem dafür vorgesehenen Steckplatz steckt.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
BeitragVerfasst: So 26. Okt 2014, 19:16
Ne, ist das schwarze Kabel :-P
Jedenfalls wenn es das "Originale" Yamaha Kabel ist :mrgreen:
XJR 1300 RP02 BJ00
KM 55.000
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 15:57
diego hat geschrieben:
Ja, einfach abstecken und gut ist.
Einfach das dazu gebaute Kabel (siehe Anleitung) wieder an der CDI abstecken und die andere Seite dran lassen. Vielleicht will ja der Käufer dieses "Hochleistungs-Tuning" :wech: wieder nutzen.
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 20:14
Motorrad: RP02/06 Mix
cwandel hat geschrieben:
Einfach das dazu gebaute Kabel (siehe Anleitung) wieder an der CDI abstecken und die andere Seite dran lassen. Vielleicht will ja der Käufer dieses "Hochleistungs-Tuning" wieder nutzen.
...oder umgedreht - an der CDI stecken lassen und die Masseverbindung auf der anderen Seite lösen - Schrumpfschlauch, Silikonschlauch oder ein bisserl Isolierband drum und feddisch :wech:
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 20:15
Jo, so geht dat latürnich auch
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 20:17
...Bild
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 21:01
Hallo!
Um die Stift zu lösen gibt es ein spezielles Werkzeug.
Es gibt das zig verschiedene Ausführungen. Manchmal reicht auch einfach nur eine Pinzette oder Microschraubendreher.
Gruß Gary
Klick doch mal
BeitragVerfasst: Di 28. Okt 2014, 11:58
nur aus Neugier, wie ist das bei einer RP02 mit Krause-Kit?
BeitragVerfasst: Di 28. Okt 2014, 13:17
...ein RP02 mit Krause-Kit hat einen Krause-Kit :whistle: (Bedüsung, Nadeln, Zündungsgrundplatte und LuFi-Deckel) - das hat rein gar nichts mit dem 'Kabeltuning' zu tun - eigene Erfahrung: mit oder ohne Kabel - kein Unterschied!
BeitragVerfasst: Di 28. Okt 2014, 14:35
Schließe mich auch an Kabeltuning = keine merkliche Veränderung, also habe ich es zurückgebaut.
Gruß Gary
Klick doch mal
RP10 Kabeltuning
"Kabeltuning" RP02, RP06 und RP10
Forum: XJR-Wiki
Autor: cwandel
