Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 00:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung und Hebelverstellung
BeitragVerfasst: Fr 29. Apr 2016, 21:45
Da hab ich dir schon einige Tipps gegeben, der Rest ist Übung ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=AyiAgL81rxI
BeitragVerfasst: Sa 30. Apr 2016, 06:07
OPD hat geschrieben:
Leute, ihr diskutiert euch ein wenig in die falsche Richtung:
Es ging hier eigentlich darum, dass die Kupplung bei Einstellung 4 oder 5 nicht sauber trennt.
Das liegt daran das die Pumpe jetzt nicht mehr so weit durchdrückt wie auf Einstellung 1 oder 2.
( übertrieben gesehen ziehst du die Kupplung nur halb)
Um einen besseren Druckpunkt zu erhalten würde ich es erst mal mit entlüften versuchen ! ;-)
BeitragVerfasst: Sa 30. Apr 2016, 06:44
Eine Mehrscheiben-Ölbadkupplung ist keine Einscheiben-Trockenkupplung wie beim PKW.
Grundlegende konstruktive Unterschiede wie auch beim Getriebe, welches eben stabil und unsynchronisiert ist.
Die Kupplung trennt schon so wie sie soll, du hast ja ein neues Motorrad, der Rest ist dein Problem :-)
BeitragVerfasst: Di 3. Mai 2016, 09:21
Motorrad: XJR1300 2015
Tiefton hat geschrieben:
Das Thema kenne ich auch von meiner. Ich glaube meine steht jetzt auf 2 oder 3.
4 ist merkbar schlechter..5 geht fast gar nicht.
Crusty hat geschrieben:
Logischerweise ist es so, dass das Verstellen des Hebels den Hebelweg ändert. Leider ist es so, dass die Kupplungspumpe so dimensioniert ist, dass sie am besten trennt, wenn der Hebel am weitesten gestellt ist.
PS.: Wenn sie kalt ist, ist das Öl dicker. Die Trägheit sorgt dafür, dass die Scheiben und Lamellen noch nicht so gut trennen, wenn nicht der ganze Weg genutzt wird. Warmes Öl ist deutlich dünner. Da verbessert sich die Situation. Vielleicht reicht es dir, das Mopped warm zu fahren und dann den Hebel zu verstellen.
Börni hat geschrieben:
Danke Leute für eure Antworten, die letzten Tage war ich unterwegs und wollte doch nochmal hier melden. Grundsätzlich ist mir klar, dass ein Motorradgetriebe aufgrund der Bauart etwas anders funktioniert als beim PKW. Auch dass das XJR Getriebe etwas stabiler gebaut ist und deshalb anders klingt als bei meiner vorherigen 600er.
Danke vor allem an Tiefton, Crusty und Börnie für die hilfreichen Antworten! :thumbright:
Denn es war nicht mein Ziel darüber zu diskutieren, warum es überhaupt nötig sein könnte diese Hebeleinstellung zu wählen... #-o
Zusammenfassend denke ich kann man wohl feststellen, dass die Hebeleinstellungen 4/5 wohl von Yamaha nicht wirklich vorgesehen sind offentlichtlich nicht optimal funktionieren.
Gestern war nun ein schöner sommerlicher Tag mit deutlich höheren Temperaturen. Zumindest kann ich nach diesem warmen Tag bestätigen, dass bei höheren Umgebungstemperaturen
(15-20 Grad) die Kupplung bei kleineren Hebeleinstellungen besser trennt.
BeitragVerfasst: Mi 4. Mai 2016, 20:07
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Meine 1300er mit knapp 3500km trennt auch schlechter wie meine 1200er mit 76000km. Aber bei der sind auch Stahlflex, Barnett und andere Hebel verbaut. Ein direkter Vergleich also nicht möglich. Sicher aber ist und es wurde schon geschrieben, warmes Öl und alles ist gut. ich bevorzuge auch die weitere Einstellung 1!!
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Sa 1. Apr 2017, 16:02
Hallo, ist bei mir auch so, die Kupplung klebt am Morgen immer etwas und der erste kracht richtig rein, nochdazu ist die Drehzahl bei kaltem Motor ja noch höher. Ich umgehe dies in dem ich zu erst ohne Motor im 1 Gang die Kupplung ziehe und mich ein bischen vor und zurück bewege. Es reichen eigentlich 5 Zentimeter, dann merkt man wie die Kupplung los lässt. Dann gebe ich neutral ein, starte sie. Klar könnte man auch im ersten Gang starten, da merkt man auch immer einen kurzen Ruck. Ich mache dies nicht, weil ich will sie ein bischen laufen lassen möchte bevor ich losfahre. Und wenn die Kupplung durch diesen Trick nicht mehr klebt dann lässt sich der Erse Gang gut einlegen. Habe ja auch Wurstfinger und den Hebel auf 5 gestellt.
BeitragVerfasst: So 2. Apr 2017, 07:30
Wenn deine Kupplung "klebt", ist etwas nicht in Ordnung. Entweder sind die Lamellen hin oder dein Öl oder mittlerweile beides. Wenn es wirklich klebt, soltest du die Lamellen wechseln. Ansonsten ist es nur ganz normale Trägheit, wenn ein Teil der Kupplung sich dreht und der andere Teil noch steht und das Öl dazwischen auch erstmal in Wallung kommen muss.
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: So 2. Apr 2017, 08:50
Einfach mal bei gezogener Kupplung Zwischengas geben, das trennt die Scheiben in der Regel und der 1. Gang läßt sich ganz weich einlegen :thumbright:
BeitragVerfasst: So 2. Apr 2017, 10:53
Am aller-aller-besten wär wohl "Clutch-by-Wire" :---) ...und natürlich, heutzutage geht ja nix mehr ohne - 'ne "Clutch-App" dazu, welche Vorgaben an die KI des Server-Clusters (welches platzmässig das gesamte Heck beansprucht) übermittelt :lol: .
Ansonsten: die (hydraulische) Japse-Konstruktion aus, inital, den 1960ern an Deiner Diggen untersetzt nolens volens; etwas weniger Untersetzung zwischen Kupplungsgeber u. -nehmer (und mithin etwas mehr Druckstangen-Ausrückung "unten", in Richtung der Kupplungs-Tellerfeder) kannst Du bspw. dadurch erreichen, dass Du den (etwas kleineren) Hebelweg ab Stellung 4 dadurch kompensierst, indem du am Ansatzstück der Kupplungsgeber-Einheit eine dünne (Betonung liegt auf dünne!) Scheibe, bspw. aus Messing unterlegst:
==> Bild
...also zwischen "#3" u. "#4" im obigen Bild.
Allerdings kann es dann sein, dass das "Schnüffelspiel" zwischen Hebelansatz u. Geber-Ansatzstück flöten geht, sprich, die Kupplung könnte im Worst Case nicht mehr 100-prozentig kraftschlüssig sein, deshalb ==> dünne Scheibe u. dann in der Stellung 4 oder 5 nach dem Schnüffelspiel guggen.
Wenn das (optisch, beim Hebel leicht vor u. zurück "wackeln) noch so in etwa vorhanden ist, kannst es dann mit der "Untersetzungs-Negierung" belassen ...ansonsten: wieder auf orig. zurückbauen und hinnehmen - ist wie bei den alten luftgekühlten 911ern, die mit den heutigen 911ern so gut wie nix mehr gemeinsam haben, da brauchst auch stramme Wadln, damit die Kupplung, speziell beim schnellen Gangwechsel, sauber trennt und das Getriebe nicht grüsst :whistle: .
Siehe auch den Fred hier ==>
1. https://xjrforum.iphpbb3.com/forum/viewtopic.php?nxu=45302369nx35339&p=601490
und 2. https://xjrforum.iphpbb3.com/forum/45302369nx35339/kupplung-f139/kupplungsdruckpunkt-veraenderbar-t45899.html .
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: So 2. Apr 2017, 12:33
Top Beitrag :thumbright:
Kupplung
Autor: Nujsl
Antworten: 32
Kupplung Schaltung
Autor: BKS73
Kupplung
Autor: kugell
Barnett Kupplung
Autor: Eisenschweinfahrer
Kupplung auf?
Autor: burner99
Bau, ORF
