Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 17:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 48 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2016, 10:16
Leider ist das hier eine "tote" Veranstaltung. Die Links funzen nicht mehr......
Nur so als Info an die Admins....
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2016, 16:29
ja, irgendwie fliegen die hinterlegten Dateien der Links immer wieder raus.
Und ich bekomme es nicht gebacken, eine pdf-Datei einzustellen.
Macht nichts. Wer die Datei haben möchte, dem maile ich sie gerne zu.
Einfach ne PN senden.
Übrigens: die damalige Kupplungsnehmerreparatur war erfolgreich - noch tropft da überhaupt nichts.
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2016, 16:46
Ich weiß gar nicht, wo das Problem sein soll. :-k
Habe gerade die PDF-Datei aus der Dropbox (wo es freigegeben ist) geladen und in's Wiki eingestellt.
Ganz normal über "Bild/Datei hochladen" beim Erstellen eines Beitrages.
Siehe: 45302369nx35339/xjr-wiki-f143/kupplungsnehmer-reparieren-foto-dokumentation-von-ottono-t43775.html
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2016, 18:08
Danke für den Hinweis! =D>
Funktioniert tatsächlich noch. :whistle: :whistle:
BeitragVerfasst: Fr 1. Apr 2016, 10:42
cwandel hat geschrieben:
Dieser Link hier ging bei mir nimmer, deshalb die Info.
45302369nx35339/kupplung-f139/fotodokumentation-kupplungsnehmer-rep-t38013.html
BeitragVerfasst: Fr 1. Apr 2016, 18:08
Wenn Du die Datei brauchst und download geht nicht ... einfach hupen. :-P
BeitragVerfasst: Mo 4. Apr 2016, 13:32
muss ich für den Kupplungszylinder Bremspaste nehmen oder kann auch Keramikpaste verwendet werden!
Gruß Andreas
BeitragVerfasst: Mo 4. Apr 2016, 13:56
ich hab da gar nüscht genommen.....
BeitragVerfasst: Mo 4. Apr 2016, 17:49
Ich habe die Kupferpaste aus der "Werkstatt meines Vertrauens" genommen aber den Hinweis hier im Forum erhalten, dass sich Kupfer nicht mit den Bauteilen des Kupplungsnehmers vertragen soll. #-o
Weiter oben in diesem Thema findet man den Hinweis dazu.
Wat nu richtig ist, weiß ich auch nicht. Am besten mal 'nen Fachmann fragen.
BeitragVerfasst: Di 5. Apr 2016, 17:55
Nix von beidem!
Den Kolben und den Dichtring einfach leicht mit DOT 4 benetzen und feddich ;-)
BeitragVerfasst: Do 7. Apr 2016, 19:01
Motorrad: 4PU + RP06
Ich habe die Überholung des Kupplungsnehmerzylinders jetzt auch meiner Dicken gegönnt, nachdem ich Ende letzten Sommers mit nicht funktionierender Kupplung im Tannheimer Tal stand.
Dank der bebilderten Anleitung von OttoNo und der tollen Beschreibung von cwandel absolut kein Hexenwerk, vielen Dank für diese astreinen Dokumentationen!
Ich habe zusätzlich noch die Ritzelabdeckung abgenommen und auch den Simmerring der Kolbenstange ersetzt. Dieser ist ganz einfach mittels der zum Großteil herausgezogenenn Kolbenstange vorsichtig rauszuhebeln. Der Simmering ist außen aus Gummi, da geht nichts kaputt.
Spaßig war dann das Putzen der Ritzelabdeckung von Innen, gefühlt 3kg klebrige Schmotze aus altem Kettenfett, Sand und wohl auch Bremsflüssigkeit saßen dort und gaben ein ungefähr eineinhalbstündiges Putzfest.
Nun ist wieder alles zusammengebaut und funzt. Das Kupplungsgefühl ist jetzt übrigens ein ganz anderes, irgendwie fühlt es sich besser als vorher an.
Gruß Meikel
Gruß Meikel
XJR1200 4PU EZ 04/95 schwarz
XJR1300 RP06 EZ 05/03 schwarz
BeitragVerfasst: Do 7. Apr 2016, 20:43
Danke für die Blumen. Freut mich, wenn wir helfen konnten.
Die Ritzelabdeckung war bei mir auch eine ziemliche Sauerei ...
45302369nx35339/kette-ritzel-f78/ritzelabdeckung-saeubern-t34548.html
BeitragVerfasst: Sa 20. Aug 2016, 22:58
Tolle Anleitung, hat mir sehr geholfen. Danke dafür. Gruß Siegfried
BeitragVerfasst: So 21. Aug 2016, 08:30
Gern geschehen. By the way: heute, gut 3 Jahre nach der Kupplungsnehmerreparatur und trotz der Verwendung der wohl eigentlich bei Alu-Bauteilen nicht geeigneten Kupferpaste im Kupplungsnehmer (Kolben und Zylinder) ist bei meiner Dicken noch alles dicht! Funktioniert wie am ersten Tag. Ca. 25.000 km seit dem gefahren und alles tiptop. :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 21. Okt 2016, 08:22
Moin Leute,
ich bin ja nun eher der stille Mitleser, aber nun habe ich doch mal ein paar Fragen.
Ich möchte in der anstehenden Winterpause auf meinen Kupplungsnehmerzylinder überholen und bei der Gelegenheit direkt eine Stahlflex Kupplungsleitung verbauen.
Soweit alles prima, auch Dank der tollen Tipps hier und der ausführlichen Anleitung zur Überholung.
Ich bin zwar nur der Gelegenheits Schrauben, aber das sollte hin zu bekommen sein. ;-)
Hier wird beschrieben das mit Hilfe einer Spritze zu machen. Also von unten die Flüssigkeit (wohl DOT4 nehme ich an) über das Entlüftungsventil nach oben bis in den Behälter zu "drücken".
Nun die Fragen:
Welche Spritze benötige ich dazu? 10, 20, oder 50, 100 ml? Eine "normale" Einwegspritze?
Die Spritze beim Befüllen dann einfach gegen das Ventil drücken? Oder mit einem Verbindungsschlauch arbeiten?
Fragen über Fragen, ich weiß. ](*,)
Über ein paar Antworten würde ich mich freuen. :-)
Gruß vom Niederrhein
Werner
Kupplungsnehmerzylinder undicht...... Startprobleme !
Autor: lucarnier
Antworten: 27
Vergaser Reparatur Kit aus Fernost
Autor: deskpro1903
Antworten: 21
Neue Kupplungsnehmerzylinder bei IWT
Autor: ixjeer1300
Antworten: 20
Kupplungsnehmerzylinder tauschen?
Autor: backsbunny
Kupplungsnehmerzylinder....
Antworten: 139
