Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 10:24
 Betreff des Beitrags: Kettenrad? wie herum anbringen
BeitragVerfasst: Fr 19. Aug 2016, 14:36
Motorrad: 4PU, RP02
Hi zusammen,
ich baue gerade mein neuen Kettensatz ein und sehe das das 41er Kettenrad auf 2 weisen angebaut werden kann?
wenn ich es umgedreht anbaue steht es ungefähr 1 mm weiter ab weil die Zähne nicht mittig angebracht sind.
Wie herum ist jetzt richtig?
Grüße,
Jacco
You can't have everything....
were would you put it
"Lemmy"
 Betreff des Beitrags: Re: Kettenrad? wie herum anbringen
BeitragVerfasst: Fr 19. Aug 2016, 15:51
Motorrad: 4PU, RP02
Ok habs gefunden. Die eingelassene seite zum rad. Das alte rad hatte das auch. Konnte ich noch aus dem müll angeln
Verstuurd vanaf mijn SM-G800F met Tapatalk
"Lemmy"
BeitragVerfasst: Fr 19. Aug 2016, 18:15
Motorrad: XJR 1200, S1000RR
Ich bin zwar anderer Meinung wie du mit dem drehen des kettenrades,
aber schlussendlich würde ich dir empfehlen die kettenflucht zu prüfen.
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Fr 19. Aug 2016, 18:32
Motorrad: 4PU, RP02
Ohw. Dann war die alte wohl falsch verbaut.
"Lemmy"
BeitragVerfasst: Fr 19. Aug 2016, 22:06
Ist auf der Aussenseite nicht immer die Anzahl der Zähne eingeschlagen?
Gesendet via TapaTalk
BeitragVerfasst: Sa 20. Aug 2016, 05:53
2highlander hat geschrieben:
jeep
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
BeitragVerfasst: Sa 20. Aug 2016, 06:43
Motorrad: 4PU, RP02
Ok,
das ist doch schon mal eine Ansage. Definitiv falsch eingebaut gewesen.
Ich werde mein Hinterrad dann mal wieder ausbauen. Noch ist nichts passiert. Machine ist noch im Aufbau.
Danke für die Tipps :thumbright:
"Lemmy"
BeitragVerfasst: Sa 20. Aug 2016, 14:15
Ich hab auch grad nochmal geschaut:
Ich hab die eingelassene Seite nach außen montiert.
Kettenflucht stimmt damit 99,9%.
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Sa 20. Aug 2016, 20:12
die beschriftete Seite gehört nach außen
Schraubenmass der Muttern am Kettenrad
Kettensatz mit mehrfarbigen Kettenrad
Forum: Kette/Ritzel
Autor: Sheriff
Ist das Blech richtig herum montiert ?
Kleineres Kettenrad hinten
Forum: Kette/Ritzel
Autor: Jung-Siegfried
Anzugsmoment Bremsscheiben und Muttern am Kettenrad
Autor: Sensenmann
Bau, Erde, USA
