Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 08:53
 Betreff des Beitrags: FZR Schwinge
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2015, 21:28
ich bin dabei mir eine FZR Schwinge einzubauen. Die Schwinge ist aber 11,3 cm hoch, die originale ca 9 cm. Dadurch schleift die Kette auf dem Schutz. Auf welches Ritzel, Ketterrad habt Ihr umgerüstet?
 Betreff des Beitrags: Re: FZR Schwinge
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2015, 22:15
Klingt interessant, welche Schwinge denn ,also von welchem Modell, in welches Modell? Hast du für diesen Umbau eventuell Anschauungsmaterial?
Alex
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2015, 22:28
Ich habe eine 4PU.
Die Schwinge ist von einer FZR 3LE.
Gibt es Maße wenn ich auf z.b. auf 18-43 gehe wieviel ich den Abstand vergrössere, oder wieviel das einzelne Kettenrad grösser wird?
BeitragVerfasst: So 22. Mär 2015, 09:07
Bei 2,3 cm Höhenunterschied sollte auch schon 18:41 reichen.
Ich hatte in meiner RP02 eine Heckhöherlegung von ca. 30 mm eingebaut.
Da reichte 18:41 auch. Das entspricht auch fast der Serienübersetzung.
Du wirst aber auch eine Kette mit 112 Gliedern brauchen.
Aber alles ohne Gewähr! :whistle:
BeitragVerfasst: So 22. Mär 2015, 10:36
Vielen Dank.
ich habe einen neuen Thread aufgemacht und suche nun einen gebrauchten Kettensatz zum ausprobieren.
RP06 Schwinge in 4PU was wird alles benötigt?
Autor: Apache
Entlüftungsschläuche rechts an der Schwinge
Frage nach Ausbau der Schwinge
Autor: Erich XJR
Lange Schwinge, viele Fragen
RN01 Felge in RP06 Schwinge
Autor: burner99
Bau
