Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 19:41
 Betreff des Beitrags: Wilbers Federbeine ABE gesucht.
BeitragVerfasst: Mi 20. Apr 2011, 23:01
Hallo Leute, brauche mal Hilfe.
Ich habe an meinem Moped Wilbers Federbeine ECO-Line aber mir fehlt die ABE.
Ich habe mir gedacht machst du so wie immer, fragen mal beim Hersteller nach.
Die Antwort hat mir den Glauben genommen! ](*,)
Also wenn sie eine Rechnung haben wo eine ABE mit drauf steht dann können sie eine neue ABE gegen 15,- Euro bekommen.
Das wäre ja machbar!
Da ich die Dinger schon bei Übernahme an der Maschine hatte und der Vorbesitzer keine Rechnung oder ABE mehr findet, gibt es von Wilbers diese Info!
Dann müssen sie uns die Federbeine zur Prüfung zusenden, wir werden dann prüfen ob es Wilbers Federbeine sind.
Nun bin ich davon ausgegangen das wo Wilbers draufsteht auch Wilbers drin ist.
Ich habe Fotos angeboten von allen Seiten, aber es kam nur, das würde nicht gehe.
Wir müssen die Beine im unserem Hause prüfen, ob sie nicht defekt sind und so, nur dann können wir dafür eine ABE rausgeben.
Das ganze nur gegen Bares, versteht sich.
Jo, ich bau die Dämpfer jetzt aus,ist ja keine Sonne draussen, dann versende ich für Porto hin und zurück. Es werden dann die ca. 2000km neuwertigen Dämpfer für Geld ins Auge genommen und mit ABE zurück geschickt. Irgendwie zu heiss gebadet, oder ?
So nun mein Anliegen hat jemand von euch eine ABE auch als Kopie rumliegen?
Gruß JoeS
 Betreff des Beitrags: Re: Wilbers Federbeine ABE gesucht.
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2011, 05:56
Bei einem guten TÜV kannst die normalerweise auch so eintragen lassen. Gesamtlänge von Auge zu Auge im ausgefederten Zustand und das ganze Geraffel das draufsteht. Hbs jetzt aber mal mit dem Gutachten versucht, vielleicht gehts.
http://s7.directupload.net/file/d/2501/ukb4d3mm_pdf.htm
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2011, 08:03
von unten mal mit dem Spiegel schauen dort wo die Kolbenstange raus kommt ist normal die KBA Nr.
auf dem Verschlussdeckel eingeprägt,(dann kann ich mal schauen ob wir >haben die teuren Wilbers (Robby)
identisch sind, steht dort nichts ist mir der Vorgang von Wilbers klar. ;-)
Metisse macht das inzwischen genau so bei allen ihren Teilen,wenn du eine ABE nachbestellen willst.
Laut TÜV reicht diese eingeprägte KBA. Nr. als Nachweis> Papiere wollte er schon 2x nicht sehen, aber wer weiß schon. ::roll:
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2011, 08:20
Ich schau am Osterwochenende mal im meinen Ordner.
Sollte eigentlich klappen mit der Kopie.
Melde mich dann per PN.
Grüße, Henning
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2011, 11:45
Hallo, erstmal Danke für die rege Beteiligung! ;-)
Ich habe denn mal geschaut, am Deckel.
Gefunden habe ich: 531128
Da schaut mal bitte was ihr so findet.
Habe in der Preisliste von Wilbers die Info gefunden das es wohl um ECO-Classic handelt.
Danke
Gruß JoeS
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2011, 18:08
dto. KBA wie Robby.
aber deine Nr. ist keine ABE bzw. KBA Nr. nur eine Produkt Nr. des Federbein.;-)
Du brauchst also ein früheres Gutachten für Eintrag.
Deshalb dieser Zirkus von Wilbers die Stoßdämpfer wurden früher ohne ABE nur mit Tüv-Gutachten zum Eintragen verkauft und werden dann im Zuge der Prüfung und Aufbereitung mit KBA Nr. an besagter Stelle versehen.
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2011, 19:09
wo finde ich denn die KBA-Nummer genau?
Gruß JoeS
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2011, 19:13
Joes hat geschrieben:
wie an der Stelle schon oben beschrieben> Verschlussdeckel Stoßdämpfer, da wo die Kolbenstange raus kommt.
Bild könnte ich zur Not machen nur ob das klitzekleine Gepräge zu sehen ist. :-k
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2011, 19:29
Möcht mal wissen warum ich mir den Terz gegeben hab und das Gutachten hier reingestellt.
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2011, 21:51
Hallo Allen, die mir versuchen zu helfen!
Erstmal einen großen Dank an Hütti und die Jungs die mir mit den ABE´s helfen wollen.
Es ist mal wieder voll E10 äh Super von euch.
So auf meinem Deckel steht keine ABE Nr. Ehrlich! Nur 531128, also Dämpfer ohne ABE! Mist.
Jetzt gehst los!
Ich habe mich bei Wilbers mal mit Jemanden verbinden lassen der sich damit auskennt.
Die Nummer die ich da gefunden habe ist die ArtikelNr. in einer abgewandelten Version.
So und jetzt, die Dämpfer gehören zu einer SUZUKI VS 1400.
So nun wissen wir auch warum es keine ABE gibt. ;-) Voll angeschissen würde ich mal sagen.
Wilbers hat mir angeboten die Dämpfer so zu ändern das sie an einer XJR funktionieren. ( Tun sie aber jetzt schon )
Dann gibt es auch ABE.
Lohnt aber nicht, packe 200,- drauf und es gibt neue Dämpfer dafür.
Vielleicht findet sich doch noch eine ABE die ich gebrauchen kann. Da gehe ich aber nicht mehr von aus!
Sollte jemand so ein Teilegutachten für Wilbersdämpfer finden möchte ich es mir mal anschauen, vielleicht kann ich damit was anfangen.
Die Dämpfer sind so lang wie die Original, sehen aus wie neu, vollkommen dicht und funktionieren einwandfrei.
Also wer Interesse hat kann mir mal ein PN senden.
Noch mal an alle Danke, ihr seid Spitze =D>
Gruß JoeS
BeitragVerfasst: Fr 22. Apr 2011, 06:34
will kein Chopper [-(
Gruß JoeS
BeitragVerfasst: Fr 22. Apr 2011, 07:14
Versuchs mal trotzdem mit den vorhandenen Gutachten beim Graukittel vorzusprechen. Manche stellen sich gar nicht so blöd an. Einfach mal versuchen. Kostet erstmal ja nichts.
BeitragVerfasst: Fr 22. Apr 2011, 07:52
Robby hat geschrieben:
hütti hat recht, einfach probieren
Seh ich auch so! :-)
Du musst den Graukittel ja eigentlich "nur" so weit bekommen, dass er ne Runde mit Deiner Dicken fährt :-k - dann merkt er ja, dass die Dämpfer prima funktionieren. :thumbright:
Und wenn es dann noch ein Prüfer mit Sachverstand ist (ein anderer wird sich wahrscheinlich aber ohnehin nicht darauf einlassen) könnt ich mir vorstellen, dass er sie Dir dann einträgt [-o<
Viel Erfolg!!! :kleeblatt:
BeitragVerfasst: Fr 22. Apr 2011, 17:39
Also:
meine sind ohne Ausgleichsbehälter.
ABE Nummer 90771, Gutachtenanlage 2448/03
Auf den Federbeinen steht:
KBA 90 771 (enstpricht also der ABE -Nummer)
TYP 630
Feder 46/46 20-30-220
46= Innendurchmesser oben/unten
20-30 = Federrate progressiv
220 = Federlänge
die KBA 90771 scheinen alle zu haben.
Grüße, Henning
BeitragVerfasst: Mo 2. Mai 2011, 09:25
So ich habe noch mal mit Wilbers gesprochen!
Die wollen mir im Zuge einer Inspektion für kleines Geld die Dinger umbauen und anpassen und ABE bekomme ich dann auch.
Da die Dämpfer fast identisch mit denen von der XJR sind kommen nicht so hohe Kosten auf mich zu.
Alles wird gut :-P
Gruß JoeS
Maße für Federbeine
Wilbers 630er Blau einstellen...
Frage zu Wilbers Gabelfedern
Autor: Popeye
Hülsen für Ausgleichsbehälter der Federbeine
Litzenkabel gesucht
Autor: Richy
Bau, Erde, Foto, Geld, Haus
