Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 09:39
BeitragVerfasst: Mi 25. Feb 2015, 13:42
Motorrad: RP02; PC43, 2J4, GSX
Ich habe für meine RP02 Federbeine bekommen.
Allerdings ist da ein Protokoll dabei das sagt Version 633.113.03
Ich habe eine andere Unterlage vorliegen, die sagt 633.113.01 ist für RP02/RP06 während die 633.113.03 für RP10 sind.
Hat jemand die 633.113.03 auf der RP02 im Einsatz?
Was ist da wohl der Unterschied?
Und ist bei der RP02 normalerweise die Motornummer mit der FGSTNr. identisch?
Meine Motornummer ist um 10 niedriger als die FGSTNr. *88 statt *98
Danke
e.
BeitragVerfasst: Mi 25. Feb 2015, 14:03
Hi!
Ich fahre auf meiner RP02 auch Wilbers Beinchen. Kann heute abend mal nachsehen welche es sind und dir dann bescheidgeben.
Rafal
BeitragVerfasst: Mi 25. Feb 2015, 14:27
http://www.romimoto.ro/handbooks/federb ... k-line.pdf
Seite 80.
Hast Du eine ABE und was steht da drin?
BeitragVerfasst: Mi 25. Feb 2015, 15:06
Hab gerade gesehen dass ich die 630er habe... Nummer 630-113-01...
Kann dir wahrscheinlich dann nicht weiterhelfen. Meine sind auf jeden Fall in den Schein eingetragen
BeitragVerfasst: Mi 25. Feb 2015, 15:34
Danke.
Stellt sich auch die grundsätzliche Frage ob die Federbeine RP02/RP06/RP10 untereinander austauschbar sind? Unabhängig vom Hersteller?
BeitragVerfasst: Mi 25. Feb 2015, 19:16
Motorrad: RP02 blau
Fahrgestell und Motornummer sind seit Anfag der 90 nicht mehr identisch.
Weiss noch meine SR 500 hatte Motornummer und Fahrgestell gleich.
Denke seit dem International gebaut wird oder besser Zugeliefert wird sind die Nummer nicht mehr zuordbar.Daher wird einfach nur noch zusammengefügt was zusammen gehört, bis der TÜV es trennt.
Oder bei Diebstahl.
Daher habe ich beide Nummern aufgeschrieben.
Frage zu den Dämpfer. Welche Nummer steht denn da drauf?
Habe auch Wilberts Drehbare drin und das sollte der Unterschied bei den Nummern sein.
Sind Übrigens die 633 und auch eingetragen.
Daher wenn auf den Federn nur die 633 steht kannst Du meine ABE haben zum eintragen.
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Mi 25. Feb 2015, 20:07
Danke.... auf den Dämpfern selbst habe ich nichts gefunden. Da steht nix drauf? Die ABE war doch im Karton. Da steht 633 113 00 für 4pu bis RP10 .
BeitragVerfasst: Mi 25. Feb 2015, 20:14
erbas hat geschrieben:
Die KBA Nummer ist normal oben auf der Metallkappe eingeprägt im Bereich wo die Schubstange raus kommt.
KBA 90771 >Wilbers Typ 63 für alle gleich außer 4PU laut meiner ABE eine längere Feder verbaut aber gleiche KBA Nummer
Zuletzt geändert von Martin.B am Mi 25. Feb 2015, 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 25. Feb 2015, 20:21
Motorrad: RP02 blau
Wenn die ABE dabei ist sind auch richtig.
Sind die gleichen wie an meinen Moped.
Gleiche Nummer und drehbar.
Passt , Eintragen und gut is.
BeitragVerfasst: Mi 25. Feb 2015, 20:36
Die ABE ist ja für x verschiedene Modelle. Nicht nur für xjr. In der ABE steht bei 4PU RP02 Rp06 und RP10 633 113 00. Im Link oben steht 633 113 01 für die RP02 und 03 für die RP10. Ich habe hier 633 113 03 aber eine RP02. Ich blicks nicht.
BeitragVerfasst: Mi 25. Feb 2015, 20:48
Das juckt nicht,wenn du in der ABE die techn. Daten vergleichst ist alles gleich außer Feder 4PU länger,wahrscheinlich heute aktueller Stand auch nicht mehr.
Grund du kannst die Federbeine bei Wilbers bestücken lassen wie es passt,wenn die nun für jede Abstimmung eine ABE erwirken müsste wäre der Laden pleite. :mrgreen: Deshalb diese pauschalisierte ABE.
Wenn auf dem Deckel die KBA Nummer eingeprägt ist muss übrigens keine Eintragung erfolgen.
Ich habe das aber auch eintragen lassen denn wer schaut schon mit Spiegel nach der KBA Nummer bei einer Kontrolle. :roll:
Ja und 03 wenn so dann sei froh neueste Variante. :thumbright:
BeitragVerfasst: Do 26. Feb 2015, 07:48
Martin.B hat geschrieben:
Auf der Kappe stehen tatsächlich Daten incl. der KBA-Nummer
BeitragVerfasst: Do 26. Feb 2015, 09:42
und jetzt ist der PULS wieder normal. :mrgreen: ;-)
BeitragVerfasst: Do 26. Feb 2015, 09:53
Nu ja fast.
Ich weiss immer noch nicht ob die 633-113-03 auf der RP02 passt. Ich warte nun auf Bestätigung von Wilbers. Ich werde berichten.
BeitragVerfasst: Do 26. Feb 2015, 10:50
Hier aus der Antwort von Wilbers
"für die Passgenauigkeit der Federbeine ist letztlich nur die Mittelnummer (hier -113-) verantwortlich. Wenn diese stimmt, dann passen Dämpfer."
Dann bau ich mal dran und los gehts
Wilbers Gabelfedern Kennung
Autor: Joes
Wilbers Federn nicht der Hit
Wilbers Federn
Autor: Mr. 1200 ccm
Antworten: 18
RP06 Bremsscheibe hinten an die RP02?
Vergaser RP02 u. RP06
