Aktuelle Zeit: Fr 18. Mai 2012, 17:41
 Betreff des Beitrags: Wie erkenne ich welche Gabelfedern ?
BeitragVerfasst: Mo 3. Jan 2011, 23:38
Hallo Forum,
ich habe vor 2 Jahren eine RP02 von einem Händler gekauft.Nun ist ein Gabelsimmering undicht geworden und daher habe ich die Federbeine zerlegt,um neue Simmerringe einzubauen. Nun stellt sich mir die Frage,ob ich nicht gleichzeitig neue Wilbers-Federn einbauen sollte, da im Forum eigentlich nur Gutes berichtet wird. Bin mir aber nicht sicher ob ich nicht schon Tuning-Federn drin habe. Die ausgebauten Federn sind progressiv gedreht-ich weiß nicht,ob das Yamaha-Standard ist, oder ob es sich bereits um tuning-federn handelt. Auf den Federn ist keine Beschriftung vorhanden. Vielleicht weiß jemand,wie die Federn zu unterscheiden sind. Die Länge der ausgebauten Feder beträgt 40,8cm.
Danke für Meldungen
Franz
BeitragVerfasst: Di 4. Jan 2011, 00:23
Tourenfahrer
Tourenfahrer
wenn sie genau so aussehen wie die dann sind sie Wilbers:
https://www.polo-motorrad.de/media/catalog/product/1/b/1bfa7b74f7c8e76603d736bf85d8ca5c_98.jpg
;-) Muss sich aber nicht zwangsläufig um Wilbers handeln, du kannst auch White Power oder Wirth drin haben, oder oder oder (wobei das die geläufigsten für die XJR sind).
Ab Werk haben alle XJRs meines Wissens nach lineare Federn verbaut.
Kannst du den Vorbesitzer fragen?
€dit: aja Händler vor 2 Jahren... mhh dann ists wohl nichts mit Vorbesitzer.
BeitragVerfasst: Di 4. Jan 2011, 09:37
Ab Werk haben alle XJRs meines Wissens nach lineare Federn verbaut. [-X
Die Federn sind immer schon ORIGINAL progressiv gewesen und auch sichtbar so gewickelt, nur zu weich ab Werk, ;-) über die Federlänge kannst du keine Rückschlüsse ziehen was für ein Produkt eingebaut ist.
z.B. Wilbers hat schon 3x die Federlänge bei der RP02 über die Jahre verändert. ::roll:
BeitragVerfasst: Di 4. Jan 2011, 13:23
Saisonkennzeichenfahrer
Da klink ich mich doch mal ins Thema ein:
Auf meinen Federn steht auf der ersten Windung WP06. Von welchem Hersteller sind die dann?
White Power oder Wilbers Promoto oder....?
Bist Du einsam und allein, sprüh´ Dich mit Kontaktspray ein...
BeitragVerfasst: Di 4. Jan 2011, 13:34
NT_1 hat geschrieben:
das sind Withe Power Federn.
BeitragVerfasst: Mi 5. Jan 2011, 23:21
Regenrechtsranfahrer
Also ich hab meine in der RP06 letztens gegen Wilbers getauscht und war auch verblüfft.
Die Originalen waren auch Progressiv und von den Wilbers optisch kaum zu unterscheiden.
Nach der ersten Fahrt stand erst fest, das es originale waren ;-)
Jede Jeck es anders
Promoto-Gabelfedern für RP19
Autor: udomatthaeus
Wirth vs. Wilbers Gabelfedern
Antworten: 23
Gabelfedern einbauen ???
Autor: XJR-Didi
Gabelfedern
Autor: Dirk.W
Gabelfedern Längen
Autor: XJRoland
Bau, Forum, Tuning, Uni
Impressum
