Aktuelle Zeit: Di 16. Apr 2024, 10:01
BeitragVerfasst: Do 28. Aug 2014, 17:31
Also bei meiner RP 02 hab ich wilbers verbaut. Gleichlang wie original, also Distanzhülsen wieder rein. 500ml Öl auf jeder Seite ergibt luftpolster 150mm. Genau nach wilbers Angaben..... Passt
gehackt in mein schmartfon
BeitragVerfasst: Do 28. Aug 2014, 23:00
Na das passt doch hervorragend. Sachse007, genau so musst du es machen.
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Do 23. Apr 2015, 04:10
Motorrad: XJR 1200 4PU
Morgen
habe bei Wirth nachgefragt.
Federn sind von Wirth.
Bei Länge wie die originalen die dern sollten
die Hülsen mit verbaut werden.
Danke für eure Hilfe.
Mfg
BeitragVerfasst: Mi 2. Dez 2015, 09:36
Hallo
Betrifft Yamaha XJR1200 4PU Bj. 1995
Habe mir jetzt neue Federn bei Louis gekauft (Nr. 10045838), da auf diesen
die KBA-ABE Nr. 91079-7030 aufgetragen ist. Die Länge der Federn beträgt
ca. 42cm. Bin jetzt etwas verwirrt da die eingebauten Federn eine Länge von
ca. 56,4 cm haben, ohne Hülsen.
Da die neuen ja kürzer sind muss ich dann die sonst im original verbauten Hülsen mit verbauen,
Länge wäre dann ca. 62cm?
MfG Klaus
Nachfrage:
Da die 4PU orig. keinen Gabelversteller besitzt müsste ich dann ja die Hülsen kürzen!?
Weiss jemand eventuell wie viel ich absägen sollte?
http://www.wirth-federn.de/page/einbaua ... abelfedern
Zuletzt geändert von Sachse007 am Mi 2. Dez 2015, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 2. Dez 2015, 09:47
Hallo!
Ja, da brauchst du die Hülsen!
Scheint ja ein richtiges Problem für dich zu sein, mit Federn. Jedenfalls lässt es Dir das wohl keine Ruhe. hehehe
In die Holme schaut eh keiner rein! Das ist eine ziemliche Geldverschwendung die du da betreibst.
Gruß Gary
Klick doch mal
BeitragVerfasst: Mi 2. Dez 2015, 09:59
Morgen
Hast mit der Geldverschwendung nicht ganz Unrecht.
Ich mache nicht viel im Haushalt, am Haus, mit der Frau....(Kinder sind raus) :whistle: ;-)
ABER an meiner Yamaha XJR Bj.95 138.000km mache ich ALLES 8-) ;-)
Bin Berufskraftfahrer und habe wenig Zeit und komme wenig zum ausprobieren.
Unter nachfolgenden Link habe ich einige interessante Info gefunden.
Aber leider nicht alles.
MfG Klaus
Welche Gabel ist verbaut
Autor: Majestic
Antworten: 35
