Aktuelle Zeit: Fr 18. Mai 2012, 17:40
 Betreff des Beitrags: und noch mal Heckhöherlegung...
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2011, 21:10
Kreisverkehrblinker
Kreisverkehrblinker
habe momentan an meine RP10 ein 41-er Kettenrad (original sind`s 39 Zähne) mit der originalen Kette, 112 Glieder.
Passt eigentlich ohne Probleme. Nun möchte ich eine Heckhöherlegung 40 mm verbauen.
Jetzt meine Frage: reicht die Kettenlänge noch? Ist der Seitenständer noch brauchbar?
OK, das waren jetzt zwei Fragen, hoffe aber trotzdem auf Hilfe.
Vielen Dank schon mal und Gruß
Waldi
träume nicht dein Leben, lebe deine Träume!
 Betreff des Beitrags: Re: und noch mal Heckhöherlegung...
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2011, 21:17
Großtourenfahrer
Großtourenfahrer
Motorrad: RP 02, BJ 2000
Wenn du vorne 18 und hinten 41 Zähne hast passt die 112er Kette noch. ( Hab ich so. ) :-P
Aber 18 auf 43 oder sogar auf 45 soll noch geiler sein. ;-) :whistle: Dafür braucht man 114 Glieder.
Seitenständer geht zwar so grad noch, aber steht schon ganz schön schief.
Ich habe meinen 2 cm verlängern lassen.
Hauptständer kannst du auch vergessen. Geht nur mit diesen halbrunden Rohrstücken.
XJR 1300 RP02 Baujahr 2000, natürlich Schwarz !!!
Bild Mein Möppi
XJR Stammtisch Castrop
Warmduscher und Saisonkennzeichenfahrer
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2011, 21:37
Motorrad: XJR 1200 SP 4PU
16 vorn 46 hinten 114 kette
und gut is :mrgreen:
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2011, 21:53
Kreisverkehrblinker
Kreisverkehrblinker
Die Hauptfage ist aber, ob die 112-er Kette mit dem 41-er Kettenrad UND Heckhöherlegung noch ausreicht.
Der Hauptständer ist mir in dem Fall egal :mrgreen:
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2011, 22:07
Großtourenfahrer
Großtourenfahrer
Ja, das passt. ::roll: Hab auch die Krause Höherlegung. 18 auf 41 Zähne und 112 Glieder.
18 Zähne ist doch ab RP06 Serie, oder?
Bild Mein Möppi
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2011, 22:09
Kreisverkehrblinker
Kreisverkehrblinker
riiiiiichtich
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2011, 23:46
Motorrad: ne grüne Erpel 06
Wenn es ohne die Höherlegung passt, dann geht das mit erst recht. Da sich die Schwinge durch die Höherlegung in der Neigung nach unten verstärkt, bzw. mehr anstellt, wird der Abstand im ausgefedertem Zustand kürzer. Falls Du die Kette ohne Belastung spannst, dran denken, dass sie mehr Spiel als vorher haben mus!!! Der längste erreichbare Abstand zwischen Ritzel und Kettenblatt bestimmt die Spannung und das ist, wenn ritzelachse, Schwingenachse und Hinterradachse in einer Flucht liegen. Da verändert sich durch die Höherlegung nix dran!
Tschö Schmal, grüß mir den Rheindorfer und den Pepsi!!! R.I.P.
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2011, 23:55
Kreisverkehrblinker
Kreisverkehrblinker
Joker hat geschrieben:
na das ist ne Ansage!!!
Vielen Dank, Joker =D>
BeitragVerfasst: Fr 30. Sep 2011, 00:06
Ich kann auch manchmal technisch! :mrgreen:
n´bischen zumindest ;-)
BeitragVerfasst: Mo 3. Okt 2011, 21:16
Kreisverkehrblinker
Kreisverkehrblinker
so, es ist alles montiert. Und, es passt auch :mrgreen: Vielen Dank für die Antworten!
Ne Frage habe ich aber trotz dem noch: Die ollen Klötzchen die man unter den Hauptständer schweissen soll
sehen nun wirklich kacke aus. Ich hab hier gelesen, dass es so "halbe Rohrstücke" geben soll, die nicht ganz so grausam aussehen. Wo bekomme ich die her???
Gibet vielleicht mal ein Bild wie die Dinger aussehen?
Für ne Antwort wäre ich wirklich sehr Dankbar.
Waldi
BeitragVerfasst: Mo 3. Okt 2011, 21:28
Schreib mal den Sensemann an. Der hat da definitiv nen Foto von!
BeitragVerfasst: Di 4. Okt 2011, 09:08
Zufrühtanker
Zufrühtanker
Motorrad: 4PU
Regulator hat geschrieben:
ohhh hier fährt jemand ne Enduro Übersetzung :wech:
Legt euer Geld in Alkohol an, wo sonst gibt es 40 Prozent!
BeitragVerfasst: Di 4. Okt 2011, 14:49
Kreisverkehrblinker
Kreisverkehrblinker
Waldi hat geschrieben:
Waldi
tja, nun weiss ich immer noch nicht wo ich die Halbrunden Dinger her kriege.
HIIIIIIIIILFEEEEE!!!
BeitragVerfasst: Di 4. Okt 2011, 16:02
Tourenfahrer
Tourenfahrer
Motorrad: XJR 1300 Rp06
Waldi
Von jeder guten Schlosserrei. :whistle: 38-40 mm Rohr halbieren fertig.
Gruß Mario
Ich bin nur der Fahrer und kein schrauber!!!!! ::oops:
:arrow: Meine RP06! :hallo:
BeitragVerfasst: Mi 5. Okt 2011, 20:00
Heckhöherlegung
Autor: XJRMarkus
Heckhöherlegung
Autor: fluffy
...und noch einer aus dem Pott
Forum: Vorstellungsrunde
Autor: PowerHorse
Antworten: 28
RP02 Heckhöherlegung
Autor: mini_me
Aldi, Bau, USA
Impressum
