Aktuelle Zeit: Di 16. Apr 2024, 05:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: RP02 einstellen Serienbeine
BeitragVerfasst: Fr 22. Aug 2014, 20:03
Motorrad: RP10,CB 750
Hallo Thomas,
danke dir für deinen Beitrag, bei deinem gelungenen Vergleich mit der XJR gibt es nur einen Unterschied:
Wenn die XJR säuft, läuft sie immer noch auf mindestens einem Rad, wenn du säufst liegst du irgend wann flach!
Schönes Wochenende
Gruß, Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: AW: RP02 einstellen Serienbeine
BeitragVerfasst: Fr 22. Aug 2014, 21:43
Watt fürn vogel.
Mario
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk und CM ;-)
BeitragVerfasst: Sa 23. Aug 2014, 07:45
Motorrad: RP02 blau
Sorry Thowie
Hiermit möchte ich mich bei Dir entschuldigen das es in Deine Anfrage so ausartete.
Leider gehen einige immer pädagogisch sinvoll vor.
Ich für meinen Teil wollte Dir mit dem Link einen sinvollrn Hinweis geben wo man was Fachlich nachlesen kann das es auch einer verstehen kann.
Sozial gesehen waren die letzen Beiträge ungefähr so ...und willst Du nicht mein Bruder sein dann hau ich mit Vorspannung den Schädel ein...
Und ob die Vorspannung Fachlich Publiziert wird und doch falsch ist kann man dort auch nachlesen. Deswegen der Hinweis - wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Aber mache verstehen es halt nicht.
Also Sorry nochmal. 8-[
Hoffe aber das Du mit dem Link was anfagen kannst.
Ich als der ältere beleibe gerne bei einen Du was ich mir gerne auch erlaube das als erster auszusprechen.
Bei einigen bleibe ich lieber bei einen Sie - egal wo. ](*,)
Bis denne
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Sa 23. Aug 2014, 07:52
Moinsen
Entschuldigung angenommen!
Das wusste ich übrigens auch alles. Ich wollte eigentlich auch nur die Frage mit den Ringen klären. Ist jetzt auch klar. Ich habe eben die Serienbeine. Die mit meiner Einstellung übrigens jetzt gut funzen, wie auch die Gabel.
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: Sa 23. Aug 2014, 08:03
Motorrad: XJ1251R
Thowie hat geschrieben:
Moinsen
Gruß Thomas
Die Dicke reagiert recht sensibel auf kleinste Änderungen, daher wirst Du erfahrungsgemäß noch so manches Mal ertwas anders einstellen wenn Du z.B. nen anderen Lenker verbaust. ;-)
BeitragVerfasst: Sa 23. Aug 2014, 16:27
Motorrad: RP02 blau
Dieses Thema Federvorspannung hat mir keine ruh gelassen.
Also bei den Wilberts und die Oschinalen werden auch so sein, zumindest in einen bestimmten bereichvon 2 bis 3 cm, kann man Vorspannen.
Wieso und warum jetzt doch.
Es heisst ja gegen was kann man die Feder vorspannen.
Verbaut habe ich Wilberts Federbeine mit einer Länge von 200mm - steht drauf.
Eingestellt sind diese von Teller zu Teller gemessen bei 172 mm.
Vor den Fahrertrainig waren diese auf einer länge von 155 mm eingestellt.
Bei dem Training hatte das problem das beim rausbeschleunigen aus einer langezogenen Kurve mit Vollgas das Heck angefangen zu wackeln.
Der Techniker von Öhlins hatte dann das Fahrwerk durchgefedert und sofort gesagt das die Feder zu stark vorgespannt ist ......
Nach dem einstellen siehe oben trat das schwänzeln nicht mehr auf.
Heute habe ich mir die Federbeine noch mal angeschaut und mit den Werten verglichen die ich letztes Jahr auf dem Trainig gefahren habe.
Die Werte waren bei 155 mm und ich hatte kein problem damit.
So jetzt mal das logische.
Die Feder ist entspannt 200 mm - steht drauf.
Vorgespannt hatte ich 155 jetzt nur noch 172 mm
wenn man das Mopet auf dem Hauptständer stellt und die Feder könnte man, wie einige ja sagen nicht Vorspannen da ja nix ist zum vorspannen, würde die Schwinge auf den Boden stehen bleiben, egal wie frei oder hoch ich das Mopet auch stelle. Weil ja nix da wäre was die Feder begrenzt.
Nicht korrekt.. Die Schwinge bleibt in der Luft weil der Dämpfer innen eine Begrennzung hat, damit die Schwinge nicht einfach runterfällt. Merkt man ja auch beim ausbau des Rades. Die Schwinge bleibt an der stelle wo diese eingestellt ist.
Ergo kann ich die Feder gegen den unteren Teller gegenspannen. Und zwar bei den Wilberts um 6 cm.
Logisch kommt das Heck etwas hoch oder tiefer, aber nicht soviel.
Habe es noch mal probiert. Die Feder kann ich um die 6 cm zusammendrücken, also vorspannen, damit diese härter ist..
Warum ich das Problem mit dem Heck hatte, kann ich mir nur erklären das ich den Reifen von den normalen MPP auf den MPP 2 CT gewechselt habe. Der ist in den Flanken ja weicher. Entsprechend musste ich die Feder auch weicher machen, da die Feder im harten zustand dieses nicht ausgleichen kann. Da nutzt die Druck und Zugstufe auch nichts, da diese nur für das schnelle/langsame ein und ausfedern sind
Die Faustformel für die Federrate ist min 2 cm und max 2 cm. Muss man die Feder mehr oder weniger vorspannen, brauch man eine andere Feder weicher oder härter.
Jetzt viel spass beim einstellen und das jedesmal wenn man den Reifentyp wechselt. Denke das gilt nur wenn man extrem Kurven fährt und dann voll angast.
Wer macht das shon im Strassenverkehr.
So jetzt gegenmeinungen ob ich doch falsch liege. :-k
Ich denke gerne dann noch mal drüber nach. 8-[
BeitragVerfasst: So 24. Aug 2014, 08:57
Ich sehe ich weitestgehend auch so Detlev.
Ich musste mich zu meinen Motocrosszeiten (laaaange her) gezwungenermaßen mit Fahrwerkseinstellung beschäftigen. Da musste natürlich bei weichen, nassen Sand komplett anders eingestellt werden, wie bei brettharten, knochentrockenen Lehm- oder Erdboden. Mir persönlich hat es aber immer viel mehr gebracht, ein einigermaßen ordentliches Basesetting zu haben und damit nur noch fahren, fahren, fahren. Die Jungs, die sich in der gleichen Zeit mit Feineinstellungen beschäftigt haben, haben dadurch Fahr- und Trainingszeit verloren und sich nicht selten auch noch total verzettelt.
Für die letzten feinen Nuancen reicht zumindest mein rudimentäres Grundwissen nicht mehr aus, da geht die Schere zwischen Theorie und Praxis immer weiter auseinander. Diese Abhängigkeiten der unendlich vielen Faktoren Zug- und Druckstufe, Federrate, Federlänge, vorspannung, winkel, Reifendruck, Reifentyp, Temperatur, Vorne - Hinten und und und... begreifen nach meiner Überzeugung nur die Allerwenigsten.
Meine Philosophie aus dieser Erfahrung ist: Ein einigermaßen ordentliches Basesetting und dann muss man auch mal mit unzulänglichkeiten im Fahrwerk einfach mal lernen, zurecht zu kommen.
Für Spaß bei der Kurvenhatz auf der Hausstrecke völlig ausreichend. Müsste ich auf der Rennstrecke die letzten Zehntel rausholen, würde ich die dann erst mal bei mir suchen ;-)
mfg markus
BeitragVerfasst: So 24. Aug 2014, 13:50
Mann o Mann,
hier geht es ja rund......
Ich wollte doch nur wissen ob es da Erfahrungswerte gibt.
Wie schon geschrieben habe ich den Ring in die oberste Rille gesetzt.
Mit 2 Spanngurten ging das im eingebauten Zustand innerhalb von ca. 15 Minuten vonstatten.
Die erste Testfahrt auf schlechten Strecken hat dann keine Tritte ins Kreuz mehr gebracht sondern eher ein spürbares "Schubsen" Also schon mal deutlich besser.
Die Gabel mit den Whitepower Federn habe ich noch ein bischen verändert. Nun fährt sie sich deutlich besser.
Peter
BeitragVerfasst: Fr 29. Aug 2014, 10:37
Hallo Peter und weitere Interessenten,
hiermit nochmals einen Tipp zu deinem Problem der Einstellung Federbeine RP02 mit folgenden hilfreichen Links aus dem http://www.XS1100-forum.de
http://www.xs1100-forum.de/t1328f97-Ein ... delle.html
http://www.xs1100-forum.de/t288f97-Prog ... nnung.html
http://www.xs1100-forum.de/t40f97-progr ... vorne.html
Gruß, Jürgen
BeitragVerfasst: Fr 29. Aug 2014, 15:07
Ich habe ja wie oben geschrieben den Sicherungsring in die oberste Nut gesetzt.
Die Feder wurde daduch um ca. 1,5cm (mehr oder weniger) entspannt, hat aber immer noch einiges an Spannung. Lose rumschlackern tut da nix.
Ich bilde mir zumindest ein 8-), daß sie weicher einfedert und nicht mehr so zutritt.
Ein schwammiges Gefühl habe ich eigentlich nicht im Fahrwerk...
Keine Ahnung ob da ein paar Kg mehr oder weniger soviel ausmachen, es Unterschiede beim gleichen Modell gab oder die Feder bei Thowie's rp02 schon ausgeleiert war.
Fürs erste passt es schon mal besser.
Kann natürlich sein, daß ich mir über kurz oder Lang doch die Federbeine überarbeiten lasse. Mal sehen....
Wenn dann aber auf jeden Fall mit dem Einstellen der Gabel.
In der Gabel habe ich seit 2 Jahren oder so White Power Federn drin. Durch den anderen Lenger den ich kürzlich verbaut hatte musste ich die Einstellschrauben an den Gabelholmen ziemlich weit reindrehen. Um das auszugleichen habe ich mir ca. 11mm kürzere Distanzhülsen angepasst. Nun kann ich die Einstellschrauben reindrehen ohne die Federn arg zu spannen.
Alles in allem schon mal ein deutlich besseres Fahrgefühl.
Peter
Drosselklappensensor TPS einstellen Problem
Autor: Zetti77
Vergaser einstellen
Ventile einstellen
LENKKOPF LAGER RICHTIG EINSTELLEN (DAS VOM EMIL )
pickup rotor einstellen
