Aktuelle Zeit: Mi 1. Mai 2024, 22:49
 Betreff des Beitrags: Lenker schief ?
BeitragVerfasst: Mi 20. Jul 2011, 20:22
Hallo, bestimmt könnt Ihr mir helfen....ich danke Euch im Voraus schonmal...
Ich hatte heute meine Dicke (1200 XJR -4PU-) am rechten Fahrbahnrand geparkt, mit eingerastetem Lenkschloss und 1. Gang eingelegt. Während meiner Abwesenheit ist jemand mit dem Auto beim Rückwärtsfahren gegen mein Vorderrad gefahren und hat das Moped etwas nach hinten geschoben. Ich hatte zurerst keine Beschädigung bemerkt, jedoch beim Fahren festgestellt, dass der Lenker etwas schief ist. :-?
Wie bekomme ich den wieder gerade, ohne gleich in die Werkstatt fahren zu müssen? Kann ja eigentlich nicht so schwer sein, oder? :roll:
Welche Schrauben muss ich lösen? Wie finde ich den richtigen Ausrichtungspunkt? Wenn man so im Stand draufsitzt, sieht man den Verzug nicht.
Im Reparaturbuch habe ich über das Ausrichten des Vorderrades bzw. Lenkers nichts gefunden?
 Betreff des Beitrags: Re: Lenker schief ?
BeitragVerfasst: Mi 20. Jul 2011, 20:29
:-? eigentlich kann sich durch den Aufprall der Lenker nicht verstellen, oder ist er verbogen ?
Zuletzt geändert von Börni am Mi 20. Jul 2011, 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 20. Jul 2011, 20:38
Seven of Nine hat geschrieben:
:-? eigentlich kann sich durch den Aufprall das Lenkrad nicht verstellen, oder ist er verbogen ?
:-k :-k ... aber der Lenkräder sind doch rund :mrgreen:
da versteh ich das Problem gar nicht - oder ist ein Ei drin ... :?: :?:
BeitragVerfasst: Mi 20. Jul 2011, 20:41
hellraiser hat geschrieben:
Die Gabel kann sich aber leicht verdrehen. Alles loesen, ausrichten, festschrauben. Und im optimalfall fertig ;-)
Ok, vielen Dank, nur die Ausrichtung nach Augenmaß könnte schwierig werden? Oder ich löse die Gabelbrücken und ziehe sie danach wieder fest? Vielleicht richtet sich das Ganze von allein aus?
BeitragVerfasst: Mi 20. Jul 2011, 20:43
Na, das Auto hat einseitig gegen das eingeschlagene Rad gedrückt und die Gabel etwas verzogen? ich weiss nur nicht recht, wie ich das wieder gerade kriege?
BeitragVerfasst: Mi 20. Jul 2011, 20:45
Nur die untere Gabelbrücke lösen. Radmutter bischen lösen, kurz kräftig einfedern und Gabelbrücke wieder festziehen, dann Achsmutter wieder anziehen, dannsollte das passen.
BeitragVerfasst: Mi 20. Jul 2011, 20:48
fluffy hat geschrieben:
Das hört sich gut an, vielen Dank :-) :mrgreen: :-)
BeitragVerfasst: Mi 20. Jul 2011, 20:54
Motorrad: XJR 1300 RP02
Stell die Dicke auf den Hauptständer. Entlaste das Vorderrad so, daß es noch Bodenkontakt hat.
Mess mit der Schieblehre den Abstand zwischen Gabelbrücke und Standrohren, wie weit sie rausschauen.
Löse einfach mal die obere und untere Klemmung der Standrohre.
Wenn die Gabel nur in der Klemmung verzogen ist, sollte sie sich ausrichten.
Bevor du die Klemschrauben wieder anziehst, kontrolliere nochmal den Abstand zwischen Gabelbrücke und Standrohr.
@fluffy: Lass mir doch mal Zeit zum Schreiben. :cry:
Wissen ist Macht
Nix Wissen macht nix
Ich hab ja Euch
MSG
(mit saarländischem Gruss)
Kaschdi
BeitragVerfasst: Mi 20. Jul 2011, 21:00
[quote="Kaschdi"]Stell die Dicke auf den Hauptständer. Entlaste das Vorderrad so, daß es noch Bodenkontakt hat.
@fluffy: Lass mir doch mal Zeit zum Schreiben. :cry:[/quote
da muss ich mir etwas einfallen lassen, sie hat nämlich keinen Hauptständer mehr, nur noch den Seitenständer. :roll:
Ich versuch erst mal den Tipp mit dem Lösen der unteren Brücke und dem Einfedern.
wirklich toll, dass man heir so schnell Antworten bekommt....vielen Dank :-) :-) :-) :-) :-) :-)
BeitragVerfasst: Mi 20. Jul 2011, 21:01
:!: Fazit: Gabel verdreht, Lenker gerade... :mrgreen:
jetzt hat die Sache auch nen Schuh
BeitragVerfasst: Mi 20. Jul 2011, 21:03
..........wollte ich sowieso schon seit längerer Zeit....
BeitragVerfasst: Mi 20. Jul 2011, 22:48
Kein Hauptständer? Stell sie auf eine Bierkiste!
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2011, 06:22
Ach ihr seid doch alle blöde geht doch einfacher : das möp an die selbe stelle stellen lenkRAD ind die andere richtung einschlagen und mit den Autofahrer bitten nochmal dagegen zu fahren.... schwupps alles wieder grade!!! :wech:
Ne aber echt Hauptständer alles schrauben vonner gabelbrücke oben und unten und radachse lösen nen bischen ausrichten gut iss (wenn gabel keinen weg hat!!!!
M Lenker für die XJR
Antworten: 19
Stahlflexleitungen an Superbike Lenker passt die Länge ?
SB Lenker
Antworten: 26
Wiedermal Thema Lenker
Autor: Erich XJR
Lenker die soundsovielte
Antworten: 24
Auto, Bahn
