Aktuelle Zeit: Mo 6. Mai 2024, 13:20
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2013, 11:36
So....nach vielen Infos und allerhand Hilfe hier habe ich sie drinnen...der Feinschliff kommt die nächste woche:
Lampenhalter wurden selbst gebaut, und der Schutzblechhalter kommt nächste Woche :-), ich möchte den XJR Fender beibehalten.
Verbaut:
Gabelbrücke unten FZR 1000 Bj 1992, Gabelbrücke oben FZR 1000 Bj 1992: Hülsen für 1000er Fazer Riser gedreht und eingepresst, Zündschloss halter 10mm abgeschnitten, Lampenhalter aus Alu gefräst, Fenderhalter gefräst aus Alu, Bremsscheiben 1000 FZR 320mm Durchmesser, Felge forne 4PU,
Das Lenkkopflager erneuert XJR 1300 und FZR 1000 ist gleich. Die Blaustern passt ohne Änderungen.
Gabelbrücke und Riser wurden poliert.
Als nächstes werden die Brems und Kupplungspumpe gegen Nissin von der YZF 750 getauscht.
Danke nochmal an alle die mir geholfen haben!
Gruß Sascha
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2013, 20:54
schaut richtig gut aus... :thumbright: :thumbright: :thumbright:
ich habe gestern meine usd gabel reingekloppt und ich habe eine frage an alle die das hinter sich haben, wie habt ihr das problem mt dem lenkanschlag gelöst??? da ist noch links und rechts richtig viel luft...
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2013, 07:44
kann mir einer bei dem problem mit dem lenkanschlag weiterhelfen?
mir fällt gerade nichts ein...
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2013, 14:03
Motorrad: 4PU, RP02
yamahaseb hat geschrieben:
Benutze mal die Suchfunktion, unter Lenkanschlag, da findes du einiges an Anschlägen.
Ich habe mir allerdings was Fräsen lassen. Habe bei mir ein 10mm Vierkantstahl genommen, ausfräsen lassen und für die Befestigung unten zwei 4mm Gewinde eingeschnitten, dieses Teil wird auf dem
vorhandenen Mittelanschlag geschraubt, muß aber stramm darüber gehn, und Schrauben einkleben, fertig.
Ist nach meiner Meinung die schönere Lösung.
Gruß Ferdinand
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2013, 16:06
danke für den tip...sieht gut aus,was sagt der tüv?
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2013, 20:09
Motorrad: 4PU, RP02
Der TÜV hat damals die Gabel abgenommen und vom Anschlag nichts gesagt, fahre da schon 12 Jahre mit herum und es gab nie Probleme beim TÜV. Ich wollte damals die Gabel nicht anbohren und das Teil kann man jeder Zeit wieder entfernen.
Gruß Ferdinand
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2013, 21:19
danke...habe jetzt noch eine andere lösung, werde nächste woche dann loslegen und nochmal alles zerlegen...halte euch auf dem laufenden...danke nochmal
Ist Tachogehäuse FZR 1000 nutzbar
Autor: Sachse007
XV 1000 Bj.1987 Vergaserteile
Autor: xjrsix
Kennt den einer ?
Armaturen einer RP02 innen reinigen
Autor: Thomas D.
