Aktuelle Zeit: Fr 18. Mai 2012, 17:28
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2011, 11:28
Zufrühtanker
Zufrühtanker
Motorrad: 2000er RP02
Ich werde hier mal Licht in das Geheimnis des axialen Spiels im Bereich der Schwingenlagerung bringen.
Ich habe all die Jahre geglaubt, dass meine Schwinge nahezu spielfrei ist, denn im eingebauten Zustand (Rad und Stoßdämpfer demontiert) war kein Spiel spürbar. Heute weiß ich warum, denn die äußeren Kappen (grün) haben eine Art Radialwellendichtring der auf den abgedrehten Enden der Schwinge sitzt und nicht nur dichtet, sondern auch „dämpft“.
Hier die Einzelteile. Die im Bild ganz unten zu sehende Hohlwelle bildet praktisch die Innenringe der in der Schwinge sitzenden Nadellager.
Die Hohlwelle wird in die Schwinge eingeführt.
An den Enden steht sie wie oben beschrieben etwas über.
Dieser Überstand wird mit den beiliegenden Scheiben (rot im Bild 1) mit großem Innendurchmesser ausgeglichen.
Um nun das Axialspiel zu Prüfen benötige ich einige Distanzstücke die nach der Raddemontage verfügbar sind:
Diese Distanzstücke (orange Pfeile) werden mit der Steckachse montiert, anschließend wird das Prisma noch drüber gesteckt, damit die Mutter nicht bis zum Selbstsicherungsende eingedreht werden muss.
Nu kann man, nachdem alles verschraubt ist ein axiales Spiel feststellen. Bei mir waren es 0,50mm. Hier müssen Ausgleichsscheiben gefertigt werden. Form entsprechen der Scheiben mit großem Innendurchmesser (rot in Bild 1)
Die beiliegende Ausgleichsscheibe (gelb in Bild 1) hat einen kleineren Innendurchmesser und passt deshalb nicht über die Hohlwelle. Hierbei handelt es sich um die bei Yamaha zu erwerbenden Scheiben. Sie dient zum Ausgleich zwischen dem Paket äußeren Kappen (grün) mit Hohlwelle und dem Rahmen. Das war durch die Ausgleichsscheibe bei mir spielfrei.
So, ich hoffe, ich konnte es etwas anschaulich machen.
Ob die Spielfreiheit bei mir was gebracht hat werde ich wohl nicht in Erfahrung bringen, denn ich rüste gleichzeitig vom MPR auf MPP-2ct um.
Grüße, Henning
www.xjr-welfen.de
. Bild
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2011, 12:01
Sehr schön beschrieben.
Ausgleichscheiben mit denen man sich behelfen kann, gibt es beim Landmaschinenzubehör.
0,1 0,3 0,5 mm Scheiben. Kosten nur ein paar Cent.
25mmX35mmXbenötigte Stärke
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2011, 19:05
Motorrad: ne schwarze
nach welche methode hast du denn dein spiel geprüft henning.
LG,
Robby
Wähle was du tust, dann tust du immer, was du gewählt hast.
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2011, 20:34
Zufrühtanker
Zufrühtanker
Robby hat geschrieben:
Nachdem ich alles festgezogen habe (wie beschrieben) habe ich das axialspiel mit 2!!! Fühlerlehren ermittelt. 0,60mm klemmte, 0,50mm ging schmatzend.
Beantwortet?
www.xjr-welfen.de
. Bild
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2011, 22:29
Zufrühtanker
Zufrühtanker
Wie Sense schon sagt: Landmaschinenhandel oder Industriehandel nach Paßscheiben fragen bzw. Stützscheiben DIN 988
Gibts in verschiednen Stärken 1,0 oder 1,5 Stark oder auch 2 und 3 mm
und in den zehntelabmessungen von 0,1 bis 0,3 manche sogar mit hundertstel Stärke.
Kosten im Cent bereich- Seitenflächen poliert
Gruss Gerald
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2011, 22:42
Hänschen hat geschrieben:
Beantwortet?
soweit ja danke
LG,
Robby
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2011, 22:47
Beantwortet?
soweit ja danke
mein lieber Alter du wirst mir doch nicht auf deine alten Tage zum Fachmann mutieren. :whistle:
Ja klar :---) saugende und schmatzende Geräusche :thumbright: kennst du alte S.......u :!: :mrgreen: :mrgreen:
Das axiale Seiten-Spiel war noch nie das primäre Problem sondern das Kippen der Welle in den Lagern. 8-[
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2011, 23:01
XJRoland hat geschrieben:
Beantwortet?
soweit ja danke
da droht keine gefahr...........mein knarrenkasten wird ohne gebrauchsspuren alt :mrgreen:
mich irritierte nur das hinter oder unterlegen mit scheiben.bin der meinung das hier öfter gelesen zu haben das es keine ausreichende befriedigung gab mit dieser lösung.........kann aber auch sein das ich da was verwechsle.
hab ja deswegen damals auf den emil zugegriffen
LG,
Robby
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2011, 23:22
Beantwortet?
soweit ja danke
du verwechselt nichts, dass Kippen der Welle ist das Problem und wird von Emil.S.
mit anderen Nadellagerbüchsen die leicht übermaßig sind eliminiert. :thumbright:
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2011, 08:42
Zufrühtanker
Zufrühtanker
Diese These ist unbedingt richtig bei den alten Schätzchen mit Gleitlagerbuchsen.
Die XJR Schwinge besitzt aber Nadellager und wenn die nicht durch eingetretenes Wasser völlig verrottet sind, sind sie auch relativ präzise. Sicher hann man mit einer leicht übermaßigen Hohlwelle ein eventuelles "Restspiel aus dem im Bereich 20-30 Mykrometer eliminieren.
Aber wenn die Welle axial um 5 Zehntel bei jedem Schräglagenwechsel hin und her rutscht, stellt das für mich ein Problem dar, welches behoben werden sollte.
Ich meine gelesen zu haben, dass Schwarz eine neue Hohlwelle fertigt, die nicht nur radial leicht übermaßig ist sondern auch in der Länge präzise auf Nullspiel gefertigt wird. Als weiter Angabe ist dann das lichte Maß am Rahmen wichtig und das Spiel wird mit den Ausgleichsscheiben, die in die Staubkappen gelegt werden, ausgeglichen.
Ich finde hier auch eine Grudsatzdiskussion völlig überflüssig, denn ob oder ob-nicht sollte hier nicht das Thema sein.
Es sollte nur mal in Bildern veranschaulichen, wovon seit 1998 die Rede ist. Ich kann mich erinnern, dass Düse vor 10 Jahren bei seiner Kenny 9 Zehntel gemassen hat. So stand es damals in seiner HP.
www.xjr-welfen.de
. Bild
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2011, 09:41
Motorrad: XJR 1300 / RP02
Und das Schlusswort kann ich unterscheiben. Dies ist eine Anleitung wie man das axiale Spiel ausgleicht, nicht ob es das ultimative Mittel zur Behebung von allen Fahrwerksschwächen an der XJR ist.
Bunt ist das Leben, und granatenstark!
axiales Spiel in der Hinterradschwinge ??
Autor: Iwan
Antworten: 31
axiales Spiel der Hinterradschwinge ausgleichen (Anleitung)
Autor: Hänschen
fühlbar Spiel im hinteren Radlager
Autor: Käptn I.
spiel im gasgriff
Autor: XJR1200Viper
Ich suche Hinterradschwinge RP06 oder RP10 - ERLEDIGT
Forum: Ich suche
Autor: connor
Bau, Erde
Impressum
