Aktuelle Zeit: Fr 18. Mai 2012, 17:27
BeitragVerfasst: Fr 20. Mai 2011, 14:55
Hallo Forumgemeinde,
bin gerade bei meiner guten alten 4PU am Verzweifeln bei der Fehlersuche.
Das Problem:
Bei Regen ( genauer gesagt wenn ein Wasserfilm auf der Starsse ist , der von den Reifen aufgewirbelt wird ) fängt der Motor an zu stottern, nimmt kaum Gas an und geht manchmal sogar aus ! Wenn dann die XJR kurz steht kann man sofort wieder starten und Motor lauft. Bis wieder genügend Wasserauf der Strasse ist der hochgewirbelt wird.
Mit einem Wasserschlauch im Stand kann ich den Ausfall nicht simulieren !
Ich hatte vermutet: Ganz klar : Zündkabel oder Spulen. Aber Zündspulen incl Kabel mit Stecker sind ausgetauscht und das Problem ist weiterhin vorhanden . Nur die Zündkerzen habe ich noch nicht getauscht. mache ich noch. Aber glaube nicht das es die Kerzen sind.
Habe auch noch den Seitenständerschalter überbrückt - aber keine Änderung.
Nun bin ich am Ende der Ideen .
Hat jemand einen guten Tipp was es sein könnte ?
Eventuell ist es ja garkein Elektrofehler sonder irgendwo wird Wasser (oder Gischt) angesaugt ?
Im Trockenen gibt es keinerlei Probleme mit dem Motorlauf.
Moped ist übrigens BJ 1995 und hat 82000 km auf der Uhr . Somit schon betagte Lady.
Bin gespannt auf Eure Rückmeldungen
Viele Grüße aus Braunschweig:
XJtofant
BeitragVerfasst: Fr 20. Mai 2011, 15:28
Zufrühtanker
Zufrühtanker
Motorrad: XJR 1300 RP02
Eventuell die Zündung selbst.
In Fahrtrichung links unter dem Deckel wo Yamaha drauf steht.
Vielleicht ist die Dichtung undiicht und Wasser dringt da ein.
http://www.autogas-lpg-umbau.de/images/xjr1300img03.jpg
Mein Shop http://www.shirtpower-xxl.de
Jetzt auch bei eBay http://stores.ebay.de/Shirtpower-XXLde?_rdc=1
BeitragVerfasst: Fr 20. Mai 2011, 15:50
Motorrad: XJR1300SP (RP02)
bei dem Alter die Gummis von den Ansaugtrichtern porös? läuft sie sonst normal?
Webmaster
XJR-StammtischNord
NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
BeitragVerfasst: Fr 20. Mai 2011, 17:44
Tourenfahrer
Tourenfahrer
Um den Fehler bewusst zu wiederholen, keinen Wasserstrahl sondern einen Hochdruckreiniger nehmen. Dabei entsteht ein Sprühnebel , der eher mit dem Spritzwasser vergleichbar ist. Dann mal bei laufendem Motor von hinten, ähnlich wie beim Fahren hinhalten. So Richtung Luftfilterkasten. Könnte sein, dass der iwo Wasser ansaugt.Dann das ganze Spiel mal vorn.
Oder alternativ ................nicht mehr bei Regen fahren :wech:
BeitragVerfasst: Fr 20. Mai 2011, 18:15
Motorrad: RP02 '99 Schwarz
Und um die von webmaster angesprochenen Ansauggummis auszuschließen diese mal im Standgas mit Startpilot/Bremsenreiniger besprühen...
geht dann die Drehzahl hoch weißte was los ist. :-k
Cheerz & Greetz :occasion5:
Timo
Bild Hirschquelle 2.0
BeitragVerfasst: Fr 20. Mai 2011, 20:35
Zufrühtanker
Zufrühtanker
Motorrad: CJ 750, 4 PU
Da könnte Thomas recht haben.!?
Es sind ja selbst die vier Schrauben
noch einmal mit einer extra Dichtung versehen!
Grüsse aus der Hauptstadt, Micha.
BeitragVerfasst: So 22. Mai 2011, 11:22
Saisonkennzeichenfahrer
Motorrad: 4PU
Kann ja auch vielleicht der Seitenständerschalter sein, dass da Feuchtigkeit rein kommt und nen kurzeitigen Kurzen verursacht.
Darkman
BeitragVerfasst: So 22. Mai 2011, 15:00
Darkman hat geschrieben:
Aber der wurde ja schon überbrückt und es hat sich nichts geändert... :-k
Timo
BeitragVerfasst: So 22. Mai 2011, 19:32
Großtourenfahrer
Großtourenfahrer
Motorrad: Schwarze RP02
:-k Könnte aber auch die verbindung vom Zündschloss im Lampengehäuse sein :-k
Wir leben zwar alle unter einem Himmel,
aber jeder hat einen anderen Horizont.
BeitragVerfasst: Mo 23. Mai 2011, 10:04
Motorrad: 4PU
Rookie hat geschrieben:
@ Rookie, stimmt, mit offenen Augen beim Lesen wäre das zuerkennen gewesen #-o
Darkman
BeitragVerfasst: Mo 23. Mai 2011, 10:37
Entschuldige aber ich kann nicht wiederstehen.
Fahr doch nur bei Sonne LOL
Remove before flight
Gruß Joes
Stammtisch Bremen... Ideen, Tips & Vorschläge
Forum: XJR Stammtische
Autor: Lando
Antworten: 258
Ohne Öldeckel im Regen
Autor: Obert
Antworten: 22
Zahnriemen quitscht bei Regen
Forum: Kette/Ritzel
Autor: XJR-Freak
HILFE- Sie bockt nach´m Waschen und im Regen !!!
Autor: Brad67
Forum, Reifen, Rock, Stars
Impressum
