Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 16:12
 Betreff des Beitrags: RP10 Cockpit zerlegen, wie?
BeitragVerfasst: Sa 28. Nov 2015, 12:21
Wie zerlege ich am Besten das Cockpit?
Hinten sind bei mir zwei Kreuz- und zwei Schlitzschrauben. Wenn ich die löse, fällt die Chromabdeckung nach unten, bekomme das Teil aber nicht am Scheinwerfer vorbei nach vorne weggezogen... :(
Muss ich dafür wirklich die Lampe abbauen? Ich will hinter die Anzeigen schauen, was für LEDs verbaut sind. ::roll:
Danke und Gruß
Tom
 Betreff des Beitrags: Re: RP10 Cockpit zerlegen, wie?
BeitragVerfasst: Di 8. Dez 2015, 19:51
Keiner der helfen kann?
Gibt es keinen, der schon mal das Cockpit zerlegt hat?
Anscheinend keine Elektro-Schrauber hier. :cry: :-(
BeitragVerfasst: Di 8. Dez 2015, 20:30
Scheinwerfer runter, dahinter ist die verschraubung für die ganze Einheit am geweih. Im ganzen 2 schrauben, tacho Welle ab Elektrik ab und das teil mit ins warme nehmen und zerlegen (bei meiner RP 06) wird nicht viel anders sein. Im übrigen ich habe sie abgebaut ohne den Scheinwerfer abzunehmen..... Ist etwas fumelig aber geht.
BeitragVerfasst: Di 8. Dez 2015, 20:50
kein problem, die 2 becher abschrauben, dann ist die untere abdeckung mit 3 schrauben fest eine mitte und die anderen versteckte li und re unten.
dann diehst du schon die 3 birnchen led's rein und fertig.
BeitragVerfasst: Mi 9. Dez 2015, 06:56
Motorrad: XJR1300 SP RP02
Guten Morgen zusammen,
wo bekommt man denn solche LED's ?
Passen diese auch in Cockpit Von einer RP02 ?
Peter
BeitragVerfasst: Mi 9. Dez 2015, 07:41
Moin
http://m.ebay.de/itm/1x-3-SMD-LED-T5-W2 ... nav=SEARCH
zb. :) ebay ein wenig suchen und man findet auch die passende farbe. Einfach gegen vorhandenes Lämpchen tauschen ohne löten oder so. In allen Farben zu finden. ;)
BeitragVerfasst: Mi 9. Dez 2015, 07:49
Supi und Danke.
Schon bestellt.
\:D/ :thumbright:
BeitragVerfasst: Mi 9. Dez 2015, 08:01
Danke Euch,
ich gehe mal davon aus, dass man bei der RP10 nicht nur die Birnchen tauschen kann, sondern dass die LED-Beleuchtung fest verlötet ist, da deas Cockpit ja nur noch elektronisch ist.
Okay, also doch Scheinwerfer runter.
Den Tipp mit dem im Warmen zerlegen werde ich berücksichtigen. Gute Idee :thumbright:
Grüße
BeitragVerfasst: Sa 12. Dez 2015, 18:34
hab noch pics gefunden
Motor zerlegen
Cockpit Umbau
Antworten: 18
Habe Probleme beim zerlegen der Kupplungspumpe
Autor: XJR-Freak
Brauche "Werkzeug" um FZR USD zu zerlegen.
Autor: XJR-Freak
Flachstecker für Stecker zum Cockpit
Bau, USA
