Aktuelle Zeit: Sa 27. Apr 2024, 02:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 19. Dez 2014, 19:37
Motorrad: RP02/06 Mix
triple6 hat geschrieben:
Das Teil ist lastunabhängig, blinkt also immer - egal was da dranhängt - im richtigem Takt.
...so wie dat Schwatte mitm Käbelschen och :wech:
BeitragVerfasst: Sa 20. Dez 2014, 12:43
...also ich machs jetzt einfach so, bestell mir beide Relais bei Tante Louis, probiere zuerst das aus was plug & play zu tauschen ist. Wenn das gleich funzt, schick ist das Andere zurück, wenn nicht hab ich ja noch ne Chance. Nach erfolgreicher Montage, gibt es natürlich Bilder davon. DANKE EUCH =D> :thumbright: \:D/
BeitragVerfasst: Sa 20. Dez 2014, 14:42
Wenn die Blinker einen Widerstand verbaut haben brauchst Du kein lastunabhängiges Relais, also erstmal die Blinker alleine probieren.
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Sa 20. Dez 2014, 18:03
Die Dinger sind heute gekommen und auch gleich montiert. Vorher die bekannte LKW Optik :kotzen:
ich finde die LED´s sehen super aus \:D/
@woddy:
da muß ich Dir widersprechen. Hatte mit den vorderen begonnen, Widerstand rein und probiert. Die Frequenz war bis dahin immer i.O. Doch als ich die hinteren verkabelt hatte, blinkten sie vorne und hinten schneller. Verkabelungsfehler kann man ausschließen, da die Widerstände vorkonfektioniert sind (Orginalteil eben ;-) ). Also hab die Widerstände wieder raus gefummelt und Mo. gleich mal zu Polo ein Relais (natürlich das mit Kabel) besorgen, in der Hoffnung das alles wie gewohnt funzt.
BeitragVerfasst: Sa 20. Dez 2014, 23:16
OK, dann hab' ich die Beschreibung vonYamaha falsch interpretiert. :-k
Aber gut ausschauen tun sie :thumbright:
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Di 23. Dez 2014, 13:36
...so heute ist das Relais gekommen, hab mich für dieses hier entschieden
einfach gegen das Alte getauscht. Hat prima funktioniert alles so wie´s sein soll, blinkt in der richtigen Frequenz, Kontrollleuchten und Warnblinker so wie man es kennt. Bin super zufrieden :mrgreen:
Aber obacht! bei der RP19 wurden unterschiedliche Steckervarinaten verbaut einmal 3 polig mit 2 Adern und einmal 5 polig. Vor dem Kauf eines Relais unbedingt checken!!!
Besten DANK an ALLE für die Unterstützung. Wünsch Euch frohe Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr :wech:
BeitragVerfasst: Di 23. Dez 2014, 13:51
Gute Entscheidung, davon verkaufe ich jede Woche 5 - 6 Stück, einfach, preiswert und funktionieren immer.
Achte aber bitte drauf, wenn jetzt ein Blinker kaputt geht wird Dir das nicht mehr durch eine höhere Blinkfrequenz angezeigt.
Gruß aus Borken
http://www.mot-teile-borken.de
BeitragVerfasst: Do 25. Dez 2014, 09:58
Motorrad: KR12+gs800+GS12
Moin geht das auch bei einer 4PU und RP02?????????
http://seostammtisch.iphpbb3.com/
BeitragVerfasst: Do 25. Dez 2014, 10:30
...jo, sollte passen. Guckst Du einfach mal vorher den Stecker von Deinem Relais an.
Als lastunabhängiges Relais funktioniert das auch mit jeder Kombination von Glüh-, Halogen- und LED-Birnchen.
BeitragVerfasst: Do 25. Dez 2014, 12:41
Motorrad: XJR 1300 RP10
Hammer hat geschrieben:
siehe erste Seite des Freds, funzt an meiner 4PU bestens mit 4 Kellermännern.
Gruß aus dem südlichen Ruhrgebiet
"Woanders ist auch scheiße!" - Frank Goosen
Glück Auf
Tom
BeitragVerfasst: Fr 26. Dez 2014, 15:36
...ja das Relais Kannst verwenden, s. Artikelbeschreibung :clown:
Artikelnummer: 390952284896
1 x LED BLINKGEBER BLINKER RELAIS BLINKRELAIS XJR 1200 XJR 1300 R4PU RP02 RP06 RP1
BeitragVerfasst: Fr 26. Dez 2014, 18:26
Ja, oder hier:
http://mot-teile-borken.de/product_info ... modul.html für 13,00 €
Gruß aus Borken
BeitragVerfasst: Mi 20. Jul 2016, 08:23
Motorrad: XJR1300 RP19
Welches Relais sollte man für die 2015 RP19 nehmen?
Oder ist vorne Platz für die Widerstände?
Bin am überlegen Relais oder Widerstände?
Grüße
Simon
BeitragVerfasst: Mi 20. Jul 2016, 09:12
Motorrad: XJR1200
Geschmacksache. Widerstände werden halt sehr heiß wenn du länger blinkst. Die verbraten ja die Leistung in Wärme.
Relais sollte das mit Kabel vom Louis ohne Problem funzen. Ich hab mir das Rote eingebaut in meinen Oldtimer. Funktioniert ohne Probleme. Hab nicht mal den Originalstecker verändert sondern nur zwei Drähte am roten Relais angelötet und in den Yamaha Stecker reingepriemelt.
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Mi 20. Jul 2016, 09:20
Motorrad: XJR1200
Wheels & Waves 2018
Mal wieder RP10 :-)
LED-Blinker - Relais oder Widerstände ?
Wieder mal ne neue Maske
