Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 17:35
 Betreff des Beitrags: Lenker
BeitragVerfasst: Do 18. Apr 2013, 18:07
Hallo zusammen ,
meine erste längere Fahrt am letzten Wochenende mit meiner Dicken Schwarzen hat mich total begeistert , nur ist mir aufgefallen das ich das gefühl hatte meine Arme zum Lenker sehr strecken zu müssen !! Und die Handgelenke hab ich auch gespürt :-k
Welcher Lenker wäre für mich Ideal ? Und ist der Lenkerwechsel einfach zu machen ?
Welche Website ist von eurer seite für Zubehör ( Optik , Fahrwehrk etc. ) unserer Dicken zu Empfehlen ?
An meiner Dicken is alles Original !! Rp19 , Bj. 07
Meine Größe : 180 cm
Grüße aus Fürth/Bayern sendet Armin
 Betreff des Beitrags: Re: Lenker
BeitragVerfasst: Do 18. Apr 2013, 18:29
Habe mir den SB Rizomalenker mit 42mm Riser gegönnt,fährt sich klasse,und ich bin 185 cm klein
Den Riser gibt es auch mit 60mm
BeitragVerfasst: Do 18. Apr 2013, 18:45
Motorrad: RP06/2003
speedster hat geschrieben:
Eine sehr individuelle Angelegenheit! Viele bauen um auf SB-Lenker. Da die aber breiter sind, mußt Du noch längere Arme machen...
Ich (190) habe mir damals meine XJR gleich mit SB-Lenker und gekröpften Lenkerböcken gekauft, weil ich einfach gemütlicher/aufrechter sitzen wollte. Nach meinem Umbau im letzten Jahr sind diese Böcke weg und ich habe irgendwie das difuse Gefühl, daß die XJR ein wenig "besser lenkt" - schwer zu beschreiben! Hat sicher was mit der Geometrie zu tun, da sich der Lenker bei den gekröpften Böcken ja "hinter" dem Drehpunkt befindet (oder so ähnlich...) ::roll:
Vielleicht melden sich ja ein paar XJRler mit Deiner Größe!
Grundsätzlich ja! Erst wenn der Lenker deutlich breiter wird, bekommst Du Probleme mit den Kabel- und Zuglängen, wobei sich auch das durch Verlegung (ab Tank) korrigieren läßt.
Suche hier mal nach "Lenker" - da wirst Du sicherlich einiges lesen!
Und wieder als meine allererste Empfehlung: dieses Forum!!!
Surf' einfach mal durch die Bilder-Kategorie! Aufgrund der Vielzahl der Beiträge mag Dir das zwar sehr mühsam erscheinen, aber nur so erhälst Du wirklich einen Überblick, was es alles gibt. Manchmal hat derjenige auch dazugeschrieben, was verbaut wurde und die Bezugsquelle. Nimm Dir einfach mal einen Abend Zeit und surfe hier rum - danach bist Du schlauer!!!!
Und dann gibt es noch die Firmenliste: Klick
Ein breites Spektrum an XJR-Zubehör im www findest Du bei Klaus Goerz (Klick), wobei Du hinsichtlich der Reaktionszeit bei Bestellungen unter Umständen schon mal "etwas Nerven" brauchst; Klaus ist aber ein netter Kerl und sehr hilfsbereit, wenn er es denn zeitlich schafft.
Ist, soweit ich weiß, die einzige Site mit einem relativ breiten Überblick!
Guido
BeitragVerfasst: Fr 19. Apr 2013, 07:51
Motorrad: RP 19
...ich wollte den Chrom beibehalten und hab mir von POLO einen entspr. SB Lenker geholt. Die Lenkerböcke sind vom ABM. Bei meiner Grösse von 1,80 Meter ist das für mich die optimale Sitzposition.....
BeitragVerfasst: Fr 19. Apr 2013, 09:27
bin 1,90 und habe den LSL02 verbaut, kommt gut....
BeitragVerfasst: Fr 19. Apr 2013, 09:32
Motorrad: RP06/2003
winni hat geschrieben:
bin 1,90 ...
...und somit für diesen Thread nicht qualifiziert! :mrgreen:
Guido
BeitragVerfasst: Fr 19. Apr 2013, 09:36
El Blindo hat geschrieben:
bin 1,90 ...
dafür kann ich über die BMW hinweggucken 8-)
ich wollte nur damit sagen das die Körpergröße entscheident ist.
Alternativ kann man ja auch noch Böcke montieren die es in allen Varianten gibt (näher zum Körper hin z.B.)
hab ich auch schwer getan mit der Auswahl. Den LSL01 hatte ich auch noch in der engeren Wahl, hat aber kein ABE. So etwas stört mich in der Regel eher weniger. Nur für den TÜV alles ummodeln ist dann doch schon aufwendig.........
BeitragVerfasst: Fr 19. Apr 2013, 12:18
...ich wollte nur damit sagen das die Körpergröße entscheident ist...
Stimmt nur bedingt ;-)
Der LSL02 ist für mich (in Verbindung mit den Meissner-Böcken) ebenfalls perfekt. Ich komm allerdings nur auf 1,73 :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 20. Apr 2013, 06:01
Motorrad: 4PU+SC33+1290SD-GT
Ich tippe mal auf ne geänderte Gewichtsverlagerung durch den Umbau der Lenkerböcke.
Ne andere Sitzposition verändert ja auch die prozentuale Verteilung etwas.
BeitragVerfasst: Sa 20. Apr 2013, 09:06
@ speedster,
Ich bin noch ein paar cm kürzer als Du und hab mir nen
nen Stahl- SB- Lenker von Polo
http://www.polo-motorrad.de/de/superbik ... chrom.html
in Verbindung mit dieser Lenker- Erhöhung von LSL
http://www.louis.de/_306d681ccbf4b2ae23 ... r=10021310
angebaut.
Dadurch kommt der Lenker höher und etwas näher.
Komme sehr gut damit zurecht. :thumbright:
BeitragVerfasst: Mo 29. Apr 2013, 16:35
Halli Hallo ,
erstmal Danke für die Hilfreichen Info's =D>
Werde es mit einen SB Lenker versuchen :wech:
Halte euch auf dem laufendem wie ich damit zurecht komme :thumbright:
Gruß Armin
Heizpatronen im Lenker - unsichtbare Heizgriffe
Antworten: 34
Arretierungsbohrung im orginal Lenker
Autor: woody
SB Lenker
Antworten: 26
Lenker, Riser & Co....... eintragen !?
Stahlflexleitungen an Superbike Lenker passt die Länge ?
