Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 23:27
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2010, 12:26
HAbe mir gestern neue Blinker rangedengelt.Im Stand blinkt nur die hälfte vom Blinker, ziehe ich etwas am Gas blinkt alles.Was kann es sein?
LAstenunabhängiges Relais habe ich verbaut!
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2010, 13:30
Bei Leerlauf produziert die Dicke weniger Strom. Wennst etwas Gas gibst, hast du die nötige Spannung. Sieht man sehr gut beim Licht. Mit etwas Gas wirds gleich heller.
Dafür gibts sicher eine fachmännischere Erklärung. Aber das Resultat wird das selbe sein. ;-)
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2010, 14:26
Jau das mir schon klar! Nur wie behebe ich das Problem!
Also musset ja theoretisch mehr Spannung zu den Leds geben...
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2010, 15:09
Henna hat geschrieben:
Ist bei meinen LED Blinkern auch so... im Stand ohne Gas blinkt ca. nur die Hälfte!
Sieht man hier sehr schön wie sie beim gas geben heller werden: [www-youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VniHZSKfexw[/www-youtube]
Ca. ab 0:55
Aber für was willst du im Leerlauf hellere Blinker?
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2010, 15:48
Die sind gemeint! Und wenn ich im stand blinke, blinkt nur die obere Hälfte ,sprich nicht alle LEDs
BeitragVerfasst: Mo 31. Mai 2010, 08:16
na das kann schon mit der wenigen Spannung zu tun haben. Nur finde ich das komisch,
bei mir ist das fast egal ob Standgas oder Vollgas. Oder hat dien 10er eine andere Lima :-?
Oder Eure Blinker sind nicht besten. :whistle:
Die wenige Spannung reicht halt nicht aus, das die LEDs oder andere Dioden die Durchlaßspannung erreichen und somit leuchtet nur die Hälfte.
BeitragVerfasst: Mo 31. Mai 2010, 08:50
Das kann auch an einer geschwächten Batterie liegen, das bei niedrigen Drehzahlen nicht mehr genug Power hat.
Lade die Batterie mal richtig auf.
BeitragVerfasst: Mo 31. Mai 2010, 15:20
Hm Ok Sense werd ich mal machen...Durchs fahren wird die ja völlig geladen oder? Ich werdse mal ne Nacht an Strom lassen....
Evtl wars das ja schon...BAtterie war nämlich während des Umbaus öfter mal platt
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2010, 13:17
Gestern mal übe rnacht an Strom gehalten! Batterie voll geladen und Blinker funzen auch!
Bedankt!!!!
Blinker hinten links ist tot
Autor: Baul
Blinker zu schnell
Antworten: 28
Blinker leuchten ständig
Blinker..... fred
Antworten: 18
Original Blinker für hinten nach vorn?
Autor: Ralfxjr1300
Antworten: 25
Bau
