Aktuelle Zeit: Do 2. Mai 2024, 05:05
BeitragVerfasst: Mi 22. Feb 2012, 16:16
Ich habe ein Problem mit einem koso db-01r an meiner XJR.
der Tacho ist an also leuchtet blau . wenn ich meinen Bock starte bleibt er auch noch an und nach einer zeit geht er aus wieder an geht aus wieder an.
Ich habe schon plus und minus direkt von der battarie geholt . jetzt versteh ich die welt nicht mehr ..... denn ich habe den selben effekt. sobald ich meinen bock ausmache ist der effekt weg.
Jetzt hab ich noch einen Spannungsregler dazwischengeschaltet da sich auch genau 12V habe und es ist trotzdem der fall
bitte um hilfe
BeitragVerfasst: Mi 22. Feb 2012, 17:31
neu gekauft? evtl. umtauschen?
bei koso schonmal nachgefragt?
ansonsten kann ich mir nichts anderes vorstellen, außer irgendwelcher spannungsschwankungen, die du aber durch den regler unterbunden haben solltest. kann eigentlich nur durch irgendwelches schwingen der spannung hervorgerufen werden.
Woran erkennt man einen freundlichen Motorradfahrer?
An den Fliegen zwischen den Zähnen!
BeitragVerfasst: Mi 22. Feb 2012, 17:56
darf man fragen wie du neutral angeschlossen hast??
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2012, 09:46
über ein Relais , aber laut Koso sollte auch über geschaltete Null funktionieren.
Wobei ich nur Plus und Minus bisher angeschlossen habe
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2012, 11:33
hm das mit relais iss ja schonmal richtig hoffe auch richtig angeklemmt !!
nimm doch mal alles ab ausser das plus minus fürs tacho selbst und guck dann nochmal also ohne blinker ohne neutral wie gesagt nur die plus und minus leitung fürs tacho!!
Tacho für die RP02
Tacho selber bauen
Ölstandsanzeige geht nicht aus
Bremslicht geht nicht
Kontrolllampe geht an
