Gut, muss etwas weiter ausholen, die TNT's haben ein sogenanntes Warmstartproblem. Wenn die warm sind springen die schlecht an. Abhilfe schafft ein anderer Kabelbaum von der Batterie zur Lima und zum Anlasser (größerer Querschnitt des Kabels). Leider hat der Vorbesitzer wieder die Orginalen Kabel einbauen lassen, sodass meine davon betroffen ist, was sich aber erst jetzt bemerkbar macht. Letztes Jahr war noch alles ok. Gut Sie ist schwer angesprungen wenn sie warm war, kam dann aber. Letzten Sonntag wollte es net so klappen
Der Benellihändler mit dem ich Kontakt habe meinte, dass das zu hoch wäre, sollte bei 13,4 liegen und nicht höher als 14 und nicht unter 12,8. Er meinte der Limaregler sei hin.
Ich finde den Wert jetzt auch ok, gut die Italiener ticken ja manchmal anders, werde auf jeden Fall noch einen anderen Händler befragen, nur konnte ich den gestern nicht erreichen.
Vielen Dank für eure Antworten, danach scheint alles i.O. zu sein.
Weiß gar net wie hoch der Wert bei der Dicken is, noch nie gemessen, weil bisher nicht nötig
läuft eben.
