Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 10:01
 Betreff des Beitrags: Richtige Stahlflex Leitung??? Hilfe
BeitragVerfasst: Mi 20. Apr 2016, 23:21
Ich habe an meiner 4PU letztes Jahr Blausterne nachgerüstet. Dadurch, dass nun die Bremsleitungen nicht mehr mittig sondern oben am Bremssattel sitzt sind natürlich die vorhandenen Stahlflexleitungen zu lang.
Darauf hin habe ich nun bei einem Händler Leitungen für eine RP06 bestellt. Die sollten meines Erachtens passen, da sich ansonsten nichts geändert hat.(Pumpe 14mm, Gabel ist bei rp06 2cm kürzer) Angekommen sind zwei zulange Leitungen mit 3 gebogenen und einem Geraden Anschluss. Die Leitungen der 4pu (meine Alten) sind beide kürzer und haben an den Anschlüssen überall den gleichen Winkel.
Bin ich doof?? Oder liegt eine Verwechslung vor ?
Vielen Dank für schnelle Antworten
Gruß Elias
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2016, 06:08
Motorrad: RP 02
Ich weiss nicht, wo du deine Leitungen her hast, aber ruf doch mal bei 'Melvin' an und frage nach den Längen und den Winkeln der Leitungen. Ich habe dort, was Auskünfte angeht, gute Erfahrungen gemacht.
http://www.melvin.de/Information/imprint/Impressum.htm
Teddy
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2016, 07:29
Kannst auch mal hier schauen: http://www.stahlflex-shop.de/Stahlflex-Sonderanfertigung/Stahlflex-Leitung-nach-Ihren-Wuenschen-mit-Teilegutachten.html
das ganze ist immer abhängig davon wie du die Leitungen verlegst, welcher Lenker verbaut ist usw.
Ich bin ein Freund des Verteilerlosen Systems, also beide Sättel werden direkt von oben gespeist, das macht das entlüften einfacher und man spart sich den hässlichen Verteiler an der unteren Gabelbrücke, es gibt auch noch die Beipassvariante bei der man von der Bremspumpe auf einen Sattel und dann vom einen Sattel zum anderen geht, kann gut aussehen, ist kacke zum entlüften... Aber jeder wie ers mag. Ich habe auch noch einen Satz schwarze Stahlflex mit Verteiler von einer RP02 bei mir liegen, falls du Interesse hast 30,-, dann schick mir ne PN.
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2016, 09:16
Motorrad: xjr1200..fzr1000
ich hab an meiner 4pu die silbersterne verbaut ......sind ja bis auf die kolben das gleiche. hab von melvin die für die 4pu bestellt und sie passen mußt nur die fittinge unten verdrehen und den winkel halt nach außen.dann passt alles
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2016, 10:10
ich habe Blausterne von einer R1 Bj. 2001 verbaut, habe das bei Stahlflex angegeben, die wussten daraufhin um die Anschlüsse und haben mir das passende geliefert. Ging echt problemlos....
Kalle
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2016, 12:09
Vielen Dank für die schnelle sofort Hilfe!!! Ich werde die Leitung die ich habe zurück geben und mir dann Leitungen machen lassen die Anständig passen. Ist im Endeffekt nur 5 Euronen teurer.
Gruß Elias
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2016, 16:40
Hallo Elias
Ich habe gerade einen Satz Spiegler Stahlflex für die RP06 verbaut. Das eine Ende mit dem größeren Winkel kommt an die handpumpe. Erst gerade dann der größere Winkel . Passt genau , wie bei den Originalen.
Welche Fittinge an Stahlflex für 13er Bremszangen?
Stahlflex von Lucas
Autor: Joker
Drehmoment für Stahlflex mit Aluschrauben
Stahlflex Kupplungsleitung
Autor: Sachse007
Stahlflex und Ölfilterwechsel
Autor: Maxmad
NES, USA
