Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 10:50
BeitragVerfasst: Sa 7. Feb 2009, 09:35
Ich wollte gebraucht erworbene Stahlflexleitungen montieren und dazu benötige ich neue Dichtringe für die Fittinge.
Was würdet ihr nehmen, Kupfer oder Alu Dichtringe?
Original ist meine ich immer Alu dabei.
Mit Kupfer habe ich aber stets gute Erfahrungen bei anderen Abdichtungen und Medien gemacht.
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Sa 7. Feb 2009, 09:37
bei bremsleitungen IMMER alu nehmen
BeitragVerfasst: Sa 7. Feb 2009, 11:06
Motorrad: XJR 1300 / RP02
Ich bin mir nicht sicher wie Kupferringe auf die Alufittings reagiert, nimm vorsichtshalber Alu Ringe, meine halten auf jeden Fall dicht ;-)
Zuletzt geändert von MadDog am Sa 7. Feb 2009, 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 7. Feb 2009, 11:15
Ich meine, ich hätte früher auch mal Kupferdichtungen gesehen (am Auto), aber egal - nimm Alu, damit gibts keine Probleme.
BeitragVerfasst: Sa 7. Feb 2009, 11:20
:crazy:
Könnte vielleicht auch was mit dem Material der Fittinge zu tun haben?
BeitragVerfasst: Sa 7. Feb 2009, 12:01
Laut Rep-Handbuch sind Cu Scheiben drinn. :-k
Gruss der Berni
BeitragVerfasst: Sa 7. Feb 2009, 12:31
Berni hat geschrieben:
ja, ab Werk sind auch bei der RP06 Kupferringe verbaut ich meine aber,
bin mir aber jetzt gerade nicht sicher :-?
Die Originalleitungen sind mit Stahlfittings ausgestattet?
Auf jeden Fall gehören zu den gängigen Stahlflex Zubehörleitungen
Aluringe montiert da Alufittings verbaut!
BeitragVerfasst: Sa 7. Feb 2009, 13:26
Motorrad: RP 19
....serienmässig sind Kupferringe verbaut,bei Stahlflex ist es empfehlenswert Alu Ringe einzubauen,weil dann keine unterschiedlichen Metalle aneinander liegen,die unter gewissen Umständen eine elekrolytische Korrision hervorrufen und sich abbauen.Bei Stahlverschraubungen haben sich Kupferinge als weniger korrisiv erwiesen . Von der momentanen Dichtigkeit her spielt es keine Rolle.
Gruss Wolfgang
BeitragVerfasst: Sa 7. Feb 2009, 14:36
Yup, dann neh'm ich Alu.
Danke für die Infos.
Bremsleitungen
Autor: Kupfi
Kupfer - oder Keramikpaste Motorschrauben ?
Autor: Trapper
Dichtungen von Vogel-Maße
Autor: rick
Dichtungen vom Sammler?
Kupplungs- Bremsleitungen
