Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 18:45
 Betreff des Beitrags: Bremspedal Höhe verändern
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2014, 19:21
Hallo zusammen, das ist mir schon etwas peinlich zu fragen, aber wie stelle ich die Höhe vom Bremspedal ein??? Bei meiner ist es zu Hoch und ich würde es gerne etwas absenken.
Danke im voraus.
Marco
 Betreff des Beitrags: Re: Bremspedal Höhe verändern
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2014, 19:42
Schwer zu beschreiben und schwer dranzukommen. Hinten am Bremspedal aufwärts ist eine kantige Aufnahmespange, in der die Druckstange des Bremszylinders mit zwei Muttern fixiert ist. Die obere ist die Kontermutter, m. W. SW13. Die musst Du lösen und ein Stück hochdrehen. Dann mit den Fingerspitzen in die Spange greifen und die untere Einstellmutter auch ein Stück nach oben drehen. Hinten höher = vorne tiefer. Wenn's passt, die obere Kontermutter wieder festziehen.
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2014, 19:48
Danke für die schnelle Antwort. Gerade an der Dicken geschaut und auch gefunden was Du beschrieben hast!!!
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2014, 19:54
Motorrad: 2 x XJR 1200 4 PU
Aber Vorsicht.
Du musst immer kontrollieren ob sich danach das Hinterrad noch frei bewegt.
fette Eisenschweingrüße
Schäfer
XJR - Stammtisch - Nord
Wer den Bergmann nicht ehrt.... die Kohle nicht wert.
Glück Auf
Wer nicht kämpft hat schon verloren, aber man kann nicht kämpfen, wenn die Hosen voller sind als das Herz!
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2014, 19:58
OK, werde ich überprüfen nach der Einstellung.
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2014, 20:10
Ach ja, ganz wichtig: den Schaltpunkt des Bremslichtschalters ggf. korrigieren! Das ist noch bekloppter als das Einstellen des Bremshebels selbst. ::roll:
BeitragVerfasst: Di 7. Okt 2014, 19:52
So, Bremspedal ist auf meine Größe eingestellt!!! Hat super geklappt und war ganz einfach und ging auch sehr schnell!!!
Hinterrad dreht auch frei. Bremslicht kommt erst sehr spät, wie stelle ich den Schaltpunkt vom hinteren Bremslichtschalter ein??
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2014, 20:33
Dafür muss der rechte Seitendeckel ab, dann kannst Du dem Kabelabzweig nach unten folgen und findest so den gut versteckten Schalter. Funktioniert auf Zug mit einer federgedämpften dünnen Stange.
Das schwarze Plastikgehäuse hat außen eine ebenfalls schwarze Plastik-Gewindehülse mit Sechskant. Das Knifflige ist, die innere Schaltereinheit festzuhalten, während man die Gewindehülse dreht.
Genauer kann ich's Dir im Moment leider nicht erklären, meine Dicke steht im Winterlager im Nachbarort.
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2014, 20:58
Ist doch gut erklärt, so. Wenn es spät schaltet, muss der Schalter (Innenteil) weiter nach oben.
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2014, 21:15
Solange er beim TÜV (voll drauflatschen) funktioniert, würde ich da nicht viel Justiererei investieren.
Viel bremst es hinten sowieso nicht (wobei die XJR da gut da steht gegenüber anderen Mopeds). Die Musik spielt vorne.
 Betreff des Beitrags: Tieferlegung des Fußbremspedals
BeitragVerfasst: Do 13. Aug 2015, 14:01
Motorrad: Zu viele...
Moin Gemeinde,
an sich nervt es mich schon, seit ich sie habe - und deswegen will ich es jetzt mal angehen: mein Fußbremspedal ist mir zu hoch, ich würde es gern weiter nach unten neigen.
Ok, genau hingekuckt: da sitzt also eine Gewindestange, die in den behälter reingeht - verstanden. Wenn ich trete, geht die nach oben - auch verstanden. Da sitzen drei Muttern drauf - passt auch. Wenn ich nun die mittlere Mutter oberhalb des Bügels löse, spricht die Bremse später an - aber iegentlich müsste ich jetzt ja die Mutter im Inneren des Bügels hochdrehen - geht aber nicht, weil sie ja durch den Bügel am Drehen gehindert wird.
Ich hatte mir nun die Befestigung des Bügels genauer angesehen, komm aber auf keinen Trichter...
Daher die Frage: wie kriege ich die Schraube im Bügel gedreht, damit das Pedal nach unten wandert...?
Danke schon jetzt für Eure Hilfe!
Ciao - Peter
Nachtrag: Selbst ist der Mann - hab vollkommen verpennt, dass ich ja ein Werkstatthandbuch hab... ::oops:
Wer das gleiche Problem hat: die obere Mutter dreht die Stange, wodurch die Mutter im Bügel das Wandern anfängt.
Bremsen ist jetzt viel besser...
\:D/
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2016, 16:58
..ja bin jetzt auch gerade dabei das Pedal der Bremse tiefer zu stellen. Bin max weit unten und ist mir noch viel zu hoch. Ich will den Fuss beim Bremsen nicht anheben.
Ja und der Bremslichtschalter ist auch echt super ! :gut: =D>
:banghead: :banghead: :banghead:
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2016, 18:25
Obere Mutter SW 12 durch Beilagscheibe ersetzt und Bremslichtschalter vor dem Drehen mit Silikonspray behandelt. War dann leichtgängig.
Resultat: wenn der Bock am Hauptständer steht mess ich bis zum Bremspedal 29 cm vom Boden.
Morgen mal austesten ob das passt :-)
Hohe Laufleistung und Verschleiß
Bremspedal tiefer und weiter nach außen!!!!!?????
Batterie durch zu hohe Spannung defekt & Qualm aus dem Motor
