Aktuelle Zeit: Sa 27. Apr 2024, 02:25
BeitragVerfasst: Mi 28. Sep 2016, 12:12
Hallo werte Schraubergemeinde,
ich stehe vor einem recht seltsamen Problemchen.... habe meine Krümmeranlage demontiert und wollte jetzt bei der Montage auch gleich die Krümmerdichtungen auswechseln, aaaaaaber...... die alten Dichungen sind so fest reingepresst oder reingebacken das ich die nicht ohne weiteres rauskriege. Hab schon versucht mit dem Schraubenzieher etwas zu hebeln, hab aber Schiss da am Auslass was kaput- oder Riefen rein zu machen.
Hat jemand nen Tipp für mich wie man die Dinger rauskriegt?
Danke und Gruss,
Andi
BeitragVerfasst: Mi 28. Sep 2016, 15:00
Wenn sie dicht sind, lass sie drin.
Warum dann erneuern?
BeitragVerfasst: Mi 28. Sep 2016, 15:11
Tach auch
Die gehen nur mit vorsichtiger Gewalt raus (Schraubendreher / Spitzzange) du must sie zerstören. ;)
Aber die brauchst du nicht wechseln wie schon oben beschrieben, wenn sie dicht sind. Das macht den kümmern nix.
BeitragVerfasst: Mi 28. Sep 2016, 21:23
Bei solchen Gelegenheiten arbeite ich (vorsichtig) mit alten Stemmeisen, u.a. - ggf. den Bedürfnissen angepasst bzw. zurecht geschliffen.
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2016, 20:52
Der Tip mit dem angeschliffenen Stemmeisen war super. Die Dinger sind raus :-))))
BeitragVerfasst: Fr 30. Sep 2016, 05:58
Motorrad: XJ1251R
Der gute alte Rostlöser hilft meist auch dabei. ;-)
Hilfe, Hilfe es quietscht
Autor: Joker
Antworten: 22
unterschiedliche Krümmerdichtungen?
