Aktuelle Zeit: Mi 1. Mai 2024, 22:46
 Betreff des Beitrags: Frage an die 42er Gemeinde
BeitragVerfasst: Do 7. Apr 2011, 07:48
Motorrad: RP 06
ich habe mal eine Frage an die 42er Gemeinde, habe mir jetzt auch welche besorgt.
Wenn ich die jetzt Einbaue. Ich habe momentan 34er im Rohr, das mit dem Ausbohren ist soweit auch klar.
Jetzt zur Frage, wenn ich die 42er Einsätze Einbaue, bekommt man das richtig dicht mit den Nieten?
Die 34er sind eingeschweißt, oder gibt es da irgend etwas zum Abdichten, zwischen dem Einsatz und dem Abschlußblesch der Töpfe.
Grüße von der Küste
Stübi
 Betreff des Beitrags: Re: Frage an die 42er Gemeinde
BeitragVerfasst: Do 7. Apr 2011, 07:53
Motorrad: RP 02+Versys 1000SE
Die 42er vom Manni sind bei meiner RP02 ohne zusätzlichem Aufwand dicht.
Tante Edith hat gesagt: "Schreibe das mal richtig"
Gruß Norbert
Zuletzt geändert von Norbert am Do 7. Apr 2011, 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 7. Apr 2011, 09:15
Jupp... bis jetzt war jeder Einsatz, den ich verbaut habe, dicht! :thumbright:
Wenn dein letztes Prallblech (auf das die Einsätze genietet werden) nicht plan sein sollte kannst Du ja, um das Gewissen zu beruhigen, vor dem Zusammennieten ne Schnur Ofensilikon dazwischen schmieren. Da gibts beim Obi so kleine Tuben für um die 7 Euro, bis 300 °C haltbar, bleibt elastisch und klebt wie Sau. Hab das immer benutzt, um die massiven Blenden, zusätzlich zur Befestigung mit Nietmuttern, einzukleben... funktioniert wunderbar.
Aber wie gesagt, eigentlich isses unnötig... ;-)
BeitragVerfasst: Do 7. Apr 2011, 09:22
Motorrad: RP 06
Danke für die schnellen Antworten.
Das mit dem Silikon ist eine Gute Idee.
Ich freue mich schon auf den Sound, habe jetzt schon ein grinsen im Gesicht. :mrgreen: :mrgreen:
Grüße von der Küste
Stübi
BeitragVerfasst: Do 7. Apr 2011, 09:47
Motorrad: XJR 1300 - RP10
Nimm Edelstahlnieten denn bei Alunieten kommt es vor, dass die sich lösen.
Gruß Holger
info@batterien-gundlack.de
BeitragVerfasst: Do 7. Apr 2011, 10:42
stübi hat geschrieben:
Probier es erst mal ohne Silikon.
Wenn du mal zurückbauen möchtest (z. B. verkauf) haste nur unnötig arbeit. Edelstahlnieten sind pflicht. Sind bei Manni eigentlich dabei.
Jörg
Jörg
____________
XJR-Stammtisch Castrop
BeitragVerfasst: Do 7. Apr 2011, 11:39
Klugscheißmodus an.. :mrgreen:
100% dicht ist es nicht, denn es entweichen weiter Abgase durch die Flanschverbindung sowie auch an den Nieten.
Man kann es zwar nicht hören, aber sehen... :whistle:
Klugscheißmodus aus... ;-)
BeitragVerfasst: Do 7. Apr 2011, 19:18
seit zwei Jahren dran, mit den beigelegten Edelstahlnieten befestigt - alles gut.
Wichtig ist eine g´scheite Nietzange, meine hab ich gleich an der ersten Niete abgerissen - sollte ja eigentlich anderes herum sein :roll:
Seit dem hab ich aber besagte bessere Nietzange 8-)
BeitragVerfasst: Do 7. Apr 2011, 20:32
Motorrad: XJR 1300
battman hat geschrieben:
Sind immer Edelstahnieten dabei :!: :!: :!:
was anderes kommt nicht in die Tüte oder besser gesagt in den Dämpfer :mrgreen:
Manfred
Zum besuchen unserer Webseiten klickt auf das Bild ;-)
Bild * Bild
BeitragVerfasst: Fr 8. Apr 2011, 06:18
Die passen, die wackeln nicht und da ist auch keine Luft :!: :thumbright:
Is halt "Made in Germany" :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 9. Apr 2011, 07:23
Motorrad: RP 06
wie lange habt Ihr für den Umbau gebraucht ?
Müssen die Löscher (Nieten) im Topf und den Einsätzen noch grösser gemacht werden.
Oder passt das alles so.
Muss der Endtopf am Moped bleiben um die Nieten auszubohren, oder kann man das alles im
demontierten Zustand machen.
Am Schraubstock oder so.
Grüße von der Küste
Stübi
BeitragVerfasst: Sa 9. Apr 2011, 07:40
Ca. ne halbe Stunde.
Geht in der Regel auch so.Allerdings musste sowieso die Töppe abbauen,um die ausgebohrten Reste der Nieten aus den Töppen zu "schütteln",weil,sonst klapperts während der Fahrt ;-) .
Hoffe,geholfen zu haben ;-)
BeitragVerfasst: Sa 9. Apr 2011, 07:56
:-? setzt doch bitte mal ein Bild ein... :-k
BeitragVerfasst: Sa 9. Apr 2011, 08:07
Motorrad: RP 06
Jo die 34er sind eingeschweißt.
Mit dem Bild ist schlecht da ich momentan auf der Arbeit bin, komme erst Dienstag nach Hause und da wollte ich gleich an die arbeit gehen.
Aber ich denke man kann da so vorgehen wie, wenn ich den Umbau von Original auf 42er, oder nicht :-?
Grüße von der Küste
Stübi
BeitragVerfasst: Sa 9. Apr 2011, 08:10
Jepp, das ist richtig! raus mit! Trau dich :mrgreen:
34er oder 42er für Topham
42er und vergaser einstellen?
Wieviel Leistung bringt Topham plus 42er der RP06 ?
Autor: nofear
42er
Bau
