Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 06:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2016, 18:52
Motorrad: Xjr1300, Yz250
Hallo Gemeinde,
Nach überaus erfolgreicher Einstellung meiner Xjr habe ich jetzt einen Einstellkrümmer im Keller liegen. Ist der originale von meiner 2015er, auf den M6 Muttern aufgeschweißt wurden.
Versenden ist schwierig, da sehr groß. Wer den Krümmer braucht kann ihr natürlich bei mir in 85368 Moosburg abholen. Ansonsten fahre ich auch regelmäßig die A9 bis Berlin und noch etwas weiter nach Norden, da könnte ich ihn auch mal mitnehmen und rausschmeißen.
Mein Händler hatte zwar die Messsonden aber konnte oder wollte nicht den Krümmer besorgen. Außerdem kann mit dem Krümmer auch jede andere Werkstatt mit entsprechenden Sonden die CO-Abstimmung machen.
Nach meiner jetzigen Erfahrung sollte die Abstimmung für jeden Einspritzer Pflichtprogramm sein.
100Euro hab ich schon deutlich sinnloser investiert!
Einfach melden!
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2016, 21:31
:thumbright:
Super Angebot von Dir! =D>
Doch sind zwei Punkte zu beachten:
1. sollte das eine Werkstatt machen die sich damit auskennt und
2. muß klar sein das das keine einmalige Aktion ist, man muß das ab und an immer wieder nachjustieren.
Mir wäre das hin und herfahren und ab und ran und wieder ab und ran zu viel, deshalb hab ich meine eigenen Schnüffellöcher und dank diesem Forum auch die richtige Werkstatt dafür gefunden. :gut:
Und nach über 10TKM´s wird das wohl kommenden Frühling wieder Zeit dafür. Damit sie in Sardinien ordentlich die Sardinen entlangjagen kann - :gruebel:
:headbang: Dirk
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2016, 22:03
Ich habe vergessen zu sagen, dass ich einen anderen Krümmer verbaut hab, \:D/ offen, also ohne Kats und schöner Durchmesser, von Akra.
Deshalb habe ich den Krümmer quasi über und brauche ihn höchstens zur jährlichen Überprüfung der Abstimmung nochmal.
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 06:45
Motorrad: XJR1200
Interessant. Is grad mal 10km weg.
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 10:25
:tach:
So sieht das bei meiner von unten aus, also Kamera lag auf Boden, deshalb nur 3 von 4 Krümmern richtig im Bild. Der Teer spiegelt sich in den Krümmern, deshalb sieht das so gescheckt aus.
Siehe meinen Beitrag http://xjrforum.iphpbb3.com/forum/45302369nx35339/vergaser-einspritzanlage-benzinzufuhr-f76/co-werte-eurer-rp19-t14780-s75.html
:schaf: Dirk
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 12:19
Zuletzt geändert von awe353 am Sa 24. Feb 2018, 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 16:44
Motorrad: Zu viele...
Die Idee, sowas irgendwohin zu schieben, wo es länger leben könnte, ist aber sehr gut. Gibts da was bei uns?
Ansonsten geht mein Dank raus an Martin, dass er die Idee hat und das Forum daran teilhaben lässt. Alles andere ist irrelevant.
Period.
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Mo 10. Okt 2016, 11:07
Gesäubert und nach "Auspuff" verschoben.
BeitragVerfasst: Sa 15. Okt 2016, 20:15
Motorrad: RP19
Hallo Martin
Darf ich mal fragen was das für Krümmer von Akrapovic sind?
Einwandig?
Material?
Passend zum Akrapovic Dämpfer der RP19?
Meine Vorkats und Exup liegen auch seit einigen Monaten im Regal ;-) , Feinschliff am Sound ::oops:
Andreas
BeitragVerfasst: Sa 15. Okt 2016, 21:13
Hey Randi,
Ich habe den Krümmer vom Klaus Goerz bestellt, ist eigentlich für die frühen Xjr, soll aber auch für die Rp19 passen. Die Krümmer sind einwandig aus Edelstahl und absolut erstklassig verarbeitet. Die Schweißnähte im Rohr sind poliert, da sieht man schon dass die Leistung bringen- kein Vergleich zur Serie.
Habe ihn leider noch nciht verbaut, ist ja doch eine erhebliche Änderung, deshalb werde ich den Krümmer nur mit Power-commander und Autotune fahren, dass sie nicht zu mager läuft.
Bevor das geht muss ich aber erst noch ein Gewinde für die Autotune Sonde aufschweißen lassen, bevor ich das machen kann, muss ich aber erstmal die beste Position für die Sonde finden und dazu den Krümmer anbauen, allerdings muss ich am Dienstag erst noch den Rückruf mit der Öldüse hinter mich bringen.
Fotos vom nicht montierten Krümmer kann ich morgen machen! Den Rest spätestens zum nächsten Wochenende!
BeitragVerfasst: Sa 15. Okt 2016, 22:47
Motorrad: RP19
Supi
Danke für die Info
Freue mich auf die Fotos. =D>
Was fährst Du für einen Schalldämpfer?
Andreas
BeitragVerfasst: So 16. Okt 2016, 09:40
So, hab den Krümmer im Keller mal zusammengesteckt hier die Bilder
Endtopf ist ein Hurric Supersport, unschlagbar günstig für 250Euro, den Klang finde ich so schon zum niederknien, wie es mit dem offenen Krümmer ist, mag ich mir gar nicht vorstellen.
Zum nächsten Wochenende mach ich beim anpassen mal ein Soundfile, dann kann ich auch Berichten wie der Krümmer an die Rp19 passt! Aber erstmal die Öldüse ::roll:
BeitragVerfasst: So 16. Okt 2016, 22:38
Motorrad: RP19
Andreas
Zuletzt geändert von xjrandi am So 25. Aug 2019, 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 17. Okt 2016, 11:00
Wiegen wird erledigt, da bin ich selbst gespannt, gefühlt ist der Krümmer schon etwas leichter!
Ich denke dass man die Mehrleistung mit entsprechender Abstimmung, die ist natürlich Pflicht, schon deutlich spüren wird. Der Durchmesser ist etwas größer, das ganze ist Strömungsgünstiger gebaut, und nicht zu vergessen, die beiden Kats fehlen. Bei meinen Enduros hat der Krümmer immer deutlich was gebracht, ich bin also zuversichtlich.
Dazu hab ich den Einlass zum Luftfilter etwas vergrößert, dass sie auch dort mehr Luft ziehen kann.
Laut Google gibt es 10km von mir einen Prüfstand, da werd ich sie schon mal draufstellen, dass kann allerdings dauern, weil ich die Map mit Autotune ja selbst erfahren muss. Ich hoffe auf einen milden November, dann wird das vielleicht noch was.
Grüße
BeitragVerfasst: Mo 17. Okt 2016, 19:52
Motorrad: RP19
Andreas
Zuletzt geändert von xjrandi am So 25. Aug 2019, 22:35, insgesamt 7-mal geändert.
